硬度和抗拉强度的关系
  • 沧海青城
    2018/06/05
试验机/硬度计
  • 材料自身的硬度越低,是否其抗拉强度就越高?缺陷(包括气孔、组织疏松、杂质)造成硬度偏低时,抗拉强度就越低?
  • unht
    第1楼2018/06/05
    你可以拿一组材料做个原创。。。。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第2楼2018/06/05
    样本资源不足啊
    unht(unht) 发表:你可以拿一组材料做个原创。。。。
  • 归海依云
    第3楼2018/06/12
    我可以帮你检测硬度
    沧海青城(lgt228) 发表: 样本资源不足啊
  • 沧海青城
    第4楼2018/06/14
    可以提供数据最好,我是没那么多种材料的样本
    归海依云(v2984998) 发表: 我可以帮你检测硬度
  • yy_0324
    第5楼2018/06/14
    当钢的硬度在500HB以下时,其抗拉强度与硬度成正比,kg/m㎡(?B)=1/3 X HB=3.2 X HRC=2.1 X HS,但上述关系式也并非在什么场合都成立,从热处理方面说,回火温度低时,kg/m㎡与HRC时的相关关系便可能被破坏,钢的回火温度,硬度和抗拉强度的关系。
  • 沧海青城
    第6楼2018/06/14
    这几句话应该是专讲钢的抗拉强度与硬度的比值关系,正比,但是其它材料呢。
    yy_0324(yy_0324) 发表:当钢的硬度在500HB以下时,其抗拉强度与硬度成正比,kg/m㎡(?B)=1/3 X HB=3.2 X HRC=2.1 X HS,但上述关系式也并非在什么场合都成立,从热处理方面说,回火温度低时,kg/m㎡与HRC时的相关关系便可能被破坏,钢的回火温度,硬度和抗拉强度的关系。
