液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/06/06
不进质谱问题不大,但是管路里还是会有非挥发性缓冲盐溶液残留,时间久了还是对质谱有些有些影响的。最好还是把DAD单独安装到液相系统上。要不然质谱出问题了比较麻烦,而且维修代价也要大很多。
支点
第2楼2018/06/06
切换时尽量冲洗干净吧,一点残留对于现在的质谱都应该是能承受的,毕竟平时使用的样品多少也会含有一定盐分。
hujiangtao
第3楼2018/06/07
就是怕管路里冲洗不干净
默珏
第4楼2018/06/07
谢谢老师
第5楼2018/06/07
好的,谢谢老师,那我就把它安装到单独的液相上。
第6楼2018/06/11
老师,那我把从DAD检测器出来的管线直接接到废液,不进质谱的接口,,可以吗?
第7楼2018/06/11
老师,问一下,我们单独的液相与液质的软件不一样,不是一个版本的
m123ql
第8楼2018/09/21
我们的配置和你一样,所以我们俩台电脑一起用,经常换连。
