气质联用(GCMS)
yezi7414
第1楼2018/06/07
你要是不确定的话,可以在样液中加入差不多浓度的标液,再进样,看看是出一个峰还是两个峰,就可以判定出来了
forth
第2楼2018/06/07
加个标就能判断了,如果标准和样品出峰在一个位置就是阳性,如果分开了就是阴性。
maple1314168
第3楼2018/06/07
把握已经非常大的吧。三个离子峰的保留时间都非常匹配。
dadgoh
第4楼2018/06/07
标样与样品溶剂是否一样
Insm_824432aa
第5楼2018/06/08
谢谢各位亲。。加标样。确定是10溴
安平
第6楼2018/06/09
浓度不同,保留时间会有差异
