X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/12/29
一个物相的含量与衍射强度是成正比的,但是,一个样品中如果含有几个相,并不一定衍射强度最强的物相含量就最多,这是因为不同的物相对X射线的吸收情况不同。
lelenwpu
第2楼2006/12/30
那请问应该以什么为标准判断相对含量?
Jawey
第3楼2006/12/30
1楼的,第一句能看清楚,第二句显示乱码了,可否在告诉一下。谢谢!
第4楼2006/12/31
我帮着回复了“一个物相的含量与衍射强度是成正比的,但是,一个样品中如果含有几个相,并不一定衍射强度最强的物相含量就最多,这是因为不同的物相对X射线的吸收情况不同。”
第5楼2006/12/31
谢谢楼上的,我根据我分析的物质得出了上述的结论,只是没有验证,现在楼上的解释证实了我的结论,祝楼上元旦快乐!
