原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/28
可能是环境中铁含量较高影响了测定。空白不应该这么高的。要么就是水中铁比较高。
89ilu
第2楼2006/12/28
空白中Fe的量一定是很高了,但重现性差是什么原因呢?是不是要加改性剂?
东北虎
第3楼2006/12/29
空白值太高,已将信号完全掩蔽
邪龙妹妹
第4楼2006/12/29
我认为是污染问题,所有玻璃仪器都要酸泡之后直接用蒸馏水冲洗,不可用自来水洗。第二个,石墨炉的条件可以改变一下,比如原子化温度或清洗温度升高,尤其是清洗温度,可以避免上一点的污染。
