水位传感器的选择,你需要考虑什么?
其他仪器综合讨论
  • 这些年来,科技飞速发展,我们的生活发生了很大的变化。各类用品都变得更加简单,使用更便捷。水位传感器也是一样,之前水位传感器大多数都是浮球式水位传感器,体积大,安装工艺复杂,且精测精度差,浮球极易卡死无法动作寿命短。随着科技的发展,诞生了超声波式、光电式、电容式等类型的水位传感器。液位控制精度更高,寿命更长。那么在这么多类型中选择水位传感器,我们需要考虑哪些因素呢?
    水位传感器是用于检测液位的变化以及控制液位,那么水位传感器与检测液体是我们的考虑因素之一。比如黏稠、腐蚀性、高温、含杂质的液体哪些水位传感器可以使用,哪些水位传感器可以排除。
    在侦测液位中,液位检测精度是极为重要的,特别是一些需要液位控制精度高的电器设备,如医疗设备等。那么我们需要了解哪一类水位传感器液位控制精度更高,液位控制精度可以达到多少,比如光电式水位传感器液位控制可以在±0.5mm之内,就属于液位检测精度高的一类水位传感器。超声波式的也是。
    在使用的过程中,有一个极为重要的点就是产品寿命。一个再好的产品寿命短那也只是昙花一现,所以我们还要考虑到产品寿命的问题。
    还需考虑的是水位传感器的优点与缺点方面。比如超声波式是非接触式测量,可以检测腐蚀性很高的液体,测试容易有盲区但温度、粉尘环境等会影响检测;光电式水位传感器可靠性高,稳定性强,但不可用于长期被阳光直射的电器设备中;电容式体积小,价格便宜,但是不可以检测纯金属的容器中的液体。
    除了上面举例的因素外我们还要考虑到安装方面的问题——安装方式与安装工艺。比如光电式可以上置、下置、侧置、斜向安装,而浮球式只能上置、下置安装,电容式只能侧置、下置安装,超声波式可以上置安装。安装方式倒不是很重要,关键是安装工艺的问题,安装工艺简单的水位传感器更能节约安装时间,更能减少人工成本。
  • 凤凰火
    第1楼2018/06/11
    无形中增加了人工成本
