原子吸收光谱(AAS)
Insm_7509fcf4
第1楼2018/06/08
我们做的温度。水质铅的标线一般不会有啥问题。如果是土壤铅另当别论。
第2楼2018/06/08
附图:
第3楼2018/06/08
或者浓度配低一点。
skytoboo
第4楼2018/06/09
你是不是做样的时候调整了升温程序?少了两步?另外你写的程序,干燥阶段是不是没有干燥完全?有没有沸腾现象?
Insm_71de4cea
第5楼2018/06/09
这是仪器推荐的升温程序,我是按药典的温度把原子化温度改成了1800
第6楼2018/06/09
可是看吸收值也不是很高啊,浓度如果高了机器不耐受是不是从吸收值会高,现在这个吸收值和我们做铬和镉差不多
第7楼2018/06/10
书上也没有说取样体积啊? 如果看到爆沸现象,说明你干燥时间不够。你只能调整取样体积,要么调整干燥时间。 干燥温度和取样体积有点关系,书上写的只是参考,你想做好点,可以自己调整一下。清除程序如果做的话会更好点
m3145687
第8楼2018/06/10
建议楼主先走走空白,再把同一个标液连续进样多次,先排查下仪器本身的原因,如果仪器没问题,就重新配下标液
Insm_8b08fd50
第9楼2018/07/23
首先我也用过WinLab32。这个方法如果是默认方法的话,是没有问题的。另外你这个铅的吸光度有点太小了。我做的时候一般80ng/ml的吸光度有0.5左右。你可以考虑下对照品是不是时间太久了,重新配个新的试试。
