组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系
实验室认可/资质认定
  • RB/T 214-2017S 要求 4.1.2条:“检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之的关系。”
    这句话有几层意思?
    各自的联系是什么呢?
    这个“支持服务”指的是我们的服务商或供应商吗
  • m3003977
    第1楼2018/06/09
    我理解是,支持服务是公司运营的其它方面,例如行政,财务等
  • 石头雨
    第2楼2018/06/09
    指的是提供水、电、气等服务性的部门吧。
  • en_liujingyu
    第3楼2018/06/09
      任何一个体系都有“主过程”和“支持性过程”。RB/T 214-2017S 要求 4.1.2条要求:“检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。”,既包含了主过程也包含了支持性过程。“管理和技术运作”是每个体系的主过程,“组织结构”和“支持服务”是支持性过程。我们一定要明确哪个是我们的主过程,哪些是支持性过程,明白主过程与支持性过程相互之间的关系,做到抓两头带中间,抓重点带一般,把各项工作做好,做到位。
      例如,测量管理体系,计量确认和测量过程控制是两大主过程,管理职能、资源管理、分析改进等是支持性过程,实验室管理体系与此差不多。质量管理体系的主过程则是“产品实现”,支持性过程也与测量管理体系相同。
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • m3145687
    第4楼2018/06/10
    就是公司的组织架构上必须明确各部门,还有相关的职责,还有比如质量部对各部门是监督作用,技术负责人对实验室是技术支持作用
  • luohi123
    第5楼2018/06/11
    这里讲到的一个是组织结构的问题,另一个是管理、技术运作和支持服务三者之间的关系问题。
    (1)组织结构,一般用内外部组织结构图表示出来,说明组织所从事的主要业务即可。
    (2)管理、技术运作和支持服务之间的关系。
    这三者间的关系通过管理过程、技术运作过程(也即客户服务过程)和支持服务过程来体现。
    管理过程:用来衡量和评价顾客服务过程和支持过程的有效性和满意程度,组织策划将客户需求转化为实验室的目标和指向,产生决策和持续改进等过程。为确保实验室有效决策和持续改进,通过以下管理过程进行管理:内部审核、管理评审、持续改进、纠正措施、应对风险和机遇的措施。
    技术运作过程(客户服务过程):通过输入和输出和客户相关的过程,为客户服务。为实现客户满意,可通过识别和管理以下过程:要求、标书和合同评审、方法的选择、验证和确认、检测物品的处置、技术记录、测量不确定度的评定、计量溯源性、确保结果有效性、报告结果、投诉和客户满意度管理、不符合工作、数据控制和信息管理。
    支持服务过程:提供实验室活动所需的资源或能力,是实现实验室质量方针和目标不可缺少的过程。可通过对以下支持服务过程进行管理:文件控制、记录控制、人员、设施和环境条件、设备、外部提供的产品和服务。
  • zal
    第6楼2018/06/11
    指的是内部间的关系啊,还意为支持服务指的是仪器鉴定机构和供应商呢~
    多谢en_liujingyu老师的指点
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  任何一个体系都有“主过程”和“支持性过程”。RB/T 214-2017S 要求 4.1.2条要求:“检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。”,既包含了主过程也包含了支持性过程。“管理和技术运作”是每个体系的主过程,“组织结构”和“支持服务”是支持性过程。我们一定要明确哪个是我们的主过程,哪些是支持性过程,明白主过程与支持性过程相互之间的关系,做到抓两头带中间,抓重点带一般,把各项工作做好,做到位。
  • 张军123
    第7楼2018/07/29
    受教了,今天写到这卡住了,刚好拓展一下思路。
