支点
第1楼2018/06/08
也没有什么不妥吧,填料粒径减小,柱子压力升高,效率提高。
相食
第2楼2018/06/09
同疑问,坐等老师解惑。ps:填料粒径小于3.5um,为超高效= =道听途说的(手动滑稽)
夏天的雪
第3楼2018/06/11
耐压103MPa已经很高了,超过普通液相的耐压了
第4楼2018/06/11
超高效还是与仪器耐压有关吧,小粒径,长的色谱柱压力高,在普通色谱仪上容易出现压力高,但是小粒径、短柱子,也可能用在HPLC上
蚂蚁搬家
第5楼2018/06/11
谢谢大家的评论,这两天找了找文献,找到了一篇“超高压液相色谱仪的研究进展及超高压引起的相关问题”的文章,里面说使用亚 2 μm填料, 由于色谱柱的孔隙率低 ,在相同流速下产生的压力大 , 因此产生了超高压液相色谱 。超高压液相色谱的使用压力一般超过 40MPa。也有人把使用压力在 100 MPa以上的才称为 UHPLC,而使用压力在 40 ~ 100 MPa之间的称之为 UPLC,即超高效液相色谱 。里面也有这种说法对应的参考文献。
sdlzkw007
第6楼2018/06/11
不妥吧,小粒径,长的色谱柱压力高,在普通色谱仪上容易出现压力高,但是小粒径、短柱子,也可能用在HPLC上
第7楼2018/06/11
嗯,已改,谢谢指正
歌名
第8楼2018/06/27
你们老板也就是想装点下门面,在外行人面前装一下还可以,对于老司机来说就是搞笑了。HPLC和UPLC差异挺大的,不仅仅是系统的耐压性管路的材质、密封性、柱子、检测器等都不一样,我之前接触的德系UPLC外观、进样系统都跟HPLC有很大差异,使用时最大最直接的差异就是一个字:快。理论具体的百度下就好。
有水有渝
第9楼2018/06/29
仪器出厂时的名称也是一个证明。
moviehua
第10楼2018/07/02
主要还是看分离效果及速度,其他的都是为了这个目的而已。
