水质检测
郭景祎
第1楼2018/06/11
这个两个原理是不一样的,看你最后判定要求用哪个,我们用的是浊度仪的,最终单位是NTU
老兵
第2楼2018/06/11
光度法与浊度仪的结果不可比,应严格按照所依据的标准方法报出结果。
Insm_37a2638e
第3楼2018/06/21
浊度仪只能测生活水,如果遇到高浓度的浊度也用浊度仪吗?谢谢!
foodmate22
第4楼2018/07/10
水中含有的悬浮及胶体状态的微粒,使得原来无色透明的水产生浑浊现象称为浑浊度。可以使用浊度计测量。另外,浊度还可以使用硫酸肼与六次甲基四胺聚合分光光度法,使用的是可见分光光度计。紫外分光光度计应该不能用来测浊度。
sgxy
第5楼2018/07/11
两种方法的差别这么大,一定是有一个方法不合理
第6楼2018/07/13
浊度仪我记得最高可以到2000,你那水样超出2000了么?
guyu520
第7楼2018/07/30
浊度高可以稀释吧
