常用设备综合讨论
老妖
第1楼2018/06/12
多放点水出去
钱一三
第2楼2018/06/13
我感觉也放过好多了,数值一直在4.0左右,我现在怀疑是不是我用的是车间纯水的原因
第3楼2018/06/13
不会的,车间纯水电导率也不会太高的,经过你的柱子肯定会到18.2的。。还是你的柱子问题,或者装的不好,你联系纯水机的厂商,会说的清楚点,万一柱子不合格呢。
第4楼2018/06/13
好的,谢谢您
chr0mat1n
第5楼2018/06/14
车间纯水是DI水还是RO水?DI水里面的颗粒胶体比较多,可能会包被树脂,导致电阻率达不到18.2。换一桶屈臣氏试试
qianguiyun1
第6楼2018/06/14
电导率和电阻率要分清楚
第7楼2018/06/20
这还真不清楚,车间纯水通过纯水机以后出来的读数基本和车间纯水一样,明天换桶饮用水试试
给力
第8楼2018/06/21
4和18.2这个差的有点多啊,明天再看看,或者再放点水出来
第9楼2018/06/22
多放之后,示数就<3.2,纯水机开始报警了,现在感觉不是纯化柱的问题,这个毕竟刚换。我们用的是密理博的纯水机
第10楼2018/06/22
你放的水也不少,是吧!另外蒿草安装信息你改了吗,进水你换其他水试了没?还不行的话,你把你的水机图片贴下,看有别的大神用户过同等型号的没?或者找密理博售后
