关于布洛芬缓释胶囊的含量测定
  • 药典上布洛芬缓释胶囊的含量测定项下要求加甲醇振摇30分钟,话说各位大佬都是振摇的嘛?还是超声,感觉振摇好累啊,但是我们老师说最好按药典的要求振摇振摇(′ . .? . `)好讨厌的感觉
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3253772
    第1楼2018/06/12
    如果超声的话会有什么影响呢?
  • 老妖
    第2楼2018/06/12
    用摇床,或者振荡器之类的
  • m3253772
    第3楼2018/06/12
    并没有这种高科技,都是用手的,所以我一般都是超声,但是上次做这个品种的时候超声反而做出来含量低,超声不应该是溶解的更充分吗?难道是布洛芬超声会分解?
    老妖(yaowenfu) 发表:用摇床,或者振荡器之类的
  • 老妖
    第4楼2018/06/12
    方法规定的步骤一般都是经过验证的,不要随便更改。
    在开发方法的时候, 超声是否降解,超声需要多少时间,超声频率等等,都是要研究的。
    摇床并不高科技,很便宜,如果经常做摇30min的实验,建议买个
    m3253772(m3253772) 发表:并没有这种高科技,都是用手的,所以我一般都是超声,但是上次做这个品种的时候超声反而做出来含量低,超声不应该是溶解的更充分吗?难道是布洛芬超声会分解?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • m3253772
    第5楼2018/06/12
    只是实习时遇到的问题,我是没权利买仪器的┌(┌ ???)┐
    老妖(yaowenfu) 发表: 方法规定的步骤一般都是经过验证的,不要随便更改。在开发方法的时候, 超声是否降解,超声需要多少时间,超声频率等等,都是要研究的。摇床并不高科技,很便宜,如果经常做摇30min的实验,建议买个
  • 夏天的雪
    第6楼2018/06/13
    手摇多累啊,而且效率低,可以用摇床。超声和摇床还是有区别的,有些粉末状的物体,会凝结在瓶底,超声样品不一定能分散开,会提取不充分,摇床有利于样品的分散
  • moviehua
    第7楼2018/06/13
    应助工程师
    直接买个震荡器或者小摇床完美解决问题。
  • dadgoh
    第8楼2018/06/13
    买一个小型按摩器,代替手工振摇。
  • 有水有渝
    第9楼2018/06/18
    超声与振摇还是有点差异的,可以做验证,即不同超声提取时间的影响,也许超声时长可以短一点,另外结果要有重复性,一次结果没有说说服力。
