农残检测
我是风儿
第1楼2018/06/14
我们用RTX-5柱做的人参中的有机氯类农残是这样的出峰顺序
第2楼2018/06/14
用HP-5MS在安捷伦GCMS上的出峰顺序如下:
第3楼2018/06/14
不明白楼主人参中的农残为什么有22种?是参照药典中的哪部分?
m3110159
第4楼2018/06/14
哦,参照药典22种有机氯检测的方法,是混标里面有22种,人参不需要全部都检测。请问HP-5MS您使用的升温程序是什么呢?
第5楼2018/06/14
请问,是否分流进样对农残检测影响大吗?
zyl3367898
第6楼2018/06/14
用分折柱定量,用不分流,分流比20:1可以。
第7楼2018/06/14
张老师我没太看明白,必须要使用不分流进样吗?我现在用的分流比10:1分析的是否可行?
xiaogumd11
第8楼2018/06/14
最好采用不分流进样
第9楼2018/06/15
好的,谢谢,之前因为担心杂质太多会污染柱子和检测器,都采用了分流进样,后面我换成不分流进样试试。
第10楼2018/06/15
我们农残都是用不分流进样的
