农残排行油麦菜最多 果蔬农残清洗大比拼
  • 我爱信息网
    2015/12/21
农残检测
  • 一份果蔬农残的排行榜引起了关注,这份通过检测205个样品,历时跨一年统计时间,466项欧盟农残检测得出的榜单,果蔬农残排在首位的是:油麦菜,而最少的则是:西葫芦。
    看看果蔬农残清洗大比拼
       1、淡盐水可溶解甲醛及农药残留
      对于甲醛及农药残留,可以选择使用淡盐水洗菜。关于淡盐水的浓度,与我们平时漱口用的淡盐水浓度相似即可。关于洗菜的时间长短,可以在淡盐水中泡3-5分钟,然后用清水进行漂洗。之所以淡盐水洗菜的方法值得推荐,因为与清水相比,淡盐水本身就具有杀菌的作用。同时淡盐水对甲醛的溶解度较大,能够溶解蔬菜中可能存在的甲醛残留。
       2、淘米水放置一定时间后洗菜效果更好
      用小苏打水或淘米水洗菜的方法也是可取的,这是因为小苏打水及淘米水均呈碱性,能够起到减轻蔬菜中有害物质的目。刚刚淘过米的水,碱性并不十分明显,发酵后洗菜效果会更好,所以,如果是为了洗菜,尽量不要立即使用淘米水,可以放置一段时间,因为淘米水会在放置过程中进行发酵,黏度会越来越大,其碱性也会随之增加。另外,淘米水本身有一定黏性,可以吸附食物表面附着的一些农药及化学物质,除去蔬菜,对于一些水果的清洗也是比较有效的,包括葡萄、桑葚、草莓等不容易清洗的水果,使用淘米水也是比较安全的。
       3、面粉水分解农残逊于淘米水
      使用面粉水洗菜也是可取的,但需要提醒的是,与淘米水相比,面粉水的碱性稍低,分解农药残留的能力会稍低,尤其是对于含磷农药的分解,而淘米水通常可以将一些含磷农药进行水解,降低其毒性。
       4、果蔬清洗剂效果好于淘米水但安全性较差
      果蔬清洗剂也是不少人清洗蔬菜的选择。目前市场上出售的果蔬清洗剂中,不少产品标示其成分为天然食盐、表面活性剂,也有些宣称材料本身为纯天然,经高温加工提炼而成,能够去除水果、蔬菜等食材表面残留农药、细菌、上光剂及着色剂等。用果蔬清洗剂,如果能够保证清洗剂的质量,洗涤效果一般会比淘米水更好些。但需要说明的是,有些果蔬清洗剂中含有化学成分,与上述几种方法相比,有时安全性相对较差。
      无论何种清洗法记住一洗二泡
      国家高级食品检验员孟立娜建议,大家采用流水冲洗及外力摩擦的方式清洗,可以去除残留在果蔬表面的水溶性农药,而且,摩擦的方式也可去除水果表面的果蜡。
    对于一些表面比较光滑的水果蔬菜,比如苹果、西红柿等,浸泡清洗的效果很好。实验表明,短时间浸泡后洗净,苹果表面的农残去除率可达90%以上。而对于一些表面较为粗糙的果蔬,如苦瓜、绿叶菜等,有研究表明,用清水浸泡等方法也可去除一部分农药残留。因此,表皮不光滑的果蔬,浸泡后洗净较好,但浸泡时间也不能过长,浸泡超过20分钟并不会带来额外好处,反而增加亚硝酸盐,损失维生素。还可以将蔬菜买回来后在通风的地方晾晒2~3小时,能帮助去除部分农残。
      经常生吃的黄瓜等瓜果类,去皮属于最保险的方法。另外,沸水焯洗能去除大部分有机磷农药。所以焯烫后的凉拌菜也不用担心。随着时间的推移,果蔬中残留的农药也会自己分解,再结合有效的清洗方法,可以放心食用。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
    第1楼2015/12/21
    淡盐水与淘米水效果最好,叶菜类易超标,瓜类不易超标,还是吃瓜类吧。
  • hujiangtao
    第2楼2015/12/25
    确实叶菜类超标的多
    第3楼2015/12/25
    冬天还是吃白菜、萝卜吧,这些都很安全。
  • 雾非雾
    第4楼2015/12/25
    叶菜类不打药好像很容易被虫吃光。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:确实叶菜类超标的多
    第5楼2015/12/26
    是的,无奈之举,不打药虫会吃,打药会有残留。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2016/01/20
    多泡,多换水。应该效果不错
    第7楼2016/01/21
    淘米水洗菜,热水焯菜都可以。
  • 西北风
    第8楼2016/01/23
    时令蔬菜比较放心,要遵循自然规律嘛
    第9楼2016/01/23
    油麦菜与叶菜类农药检出率较高。
  • DeeperBlue
    第10楼2016/04/28
    大棚菜会不会虫害少一些。虫子飞不进棚子。
