农残检测
rzxjz
第1楼2010/12/26
农药的酸碱性我们一般是上网查,尽可能搜全它的相关信息,前处理方法中尽可能保证溶液保持中性,有的单独法里面是利用目标物的酸碱性来进行净化分离的。
xing-xing
第2楼2010/12/26
应该偏碱性
去年冬天
第3楼2010/12/26
应该是属于弱碱性
戈壁明珠
第4楼2010/12/26
楼主,物质有无酸碱性主要是和其含有的基团决定的,有些农药含有两性基团,因此可能既有酸性又有碱性,具体呈现什么性质又和环境酸碱性有关,比如在酸性环境中会呈现碱性,而在碱性环境中同种物质又会呈现酸性。
第5楼2010/12/26
结构式在网上可以查到,含有碱性基团,应该是碱性。
wdl158160
第6楼2010/12/26
从这个结构式上看,是碱性 的。
阿宝
第7楼2010/12/26
评价酸碱性的是ph值那个物质结构里面含氮,氮有孤对电子,容易结合质子,显碱性
hujiangtao
第8楼2010/12/27
一般都是偏弱碱性的
dahua1981
第9楼2010/12/27
带N元素的多是碱性的
小琪
第10楼2010/12/27
拿pH试纸测一下看看呢?
