dengmao21
第1楼2018/06/14
如果让我选择,我可能会选择水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法和水质 石油类的测定 荧光分光光度法。理由如下:1、选择水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法是因为目前只有该方法涵盖了地表水、废水等水样,相比重量法,其检出限较低,能够满足要求。缺点是如果GB3838-2002修订后,不一定能够满足要求。还有一个缺点是萃取剂四氯乙烯还没有厂家能够生产出符合要求的产品,且四氯乙烯易变质。2 选择荧光法,是因为检出限低,选择性相对于紫外光度法要好一点。此外正己烷可以直接购买色谱纯试剂就能满足要求。缺点是目前环境监测机构大部分都没有荧光光度计。
