电流传感器是一种检测装置,可以检测待测电流的信息,并可以将检测到的信息按照一定的规律转换成符合某些标准的电信号或其他所需形式的信息输出。满足信息传输,处理,存储,显示,记录和控制的要求。
电流传感器也被称为磁性传感器,可用于家用电器,智能电网,电动汽车,风力发电等,我们的生活中使用许多磁性传感器,例如计算机硬盘,罗盘和家用电器。
电流传感器是一个有源模块,如霍尔器件,运算放大器和最终功率管,所有这些都需要工作电源,并且还具有功耗。
1、电流传感器参数详情:
输出地集中在大电解降噪,电容位uF,二极管1N4004,变压器取决于传感器的功耗,直接检测类型(无放大)功耗:最大5mA;直视式放大功耗:最大±20毫安;磁补偿式功耗:20个输出电流;最大消耗工作电流20次,输出电流2次。功耗可以根据消耗的工作电流来计算。
2、霍尔电流传感器有哪些特性呢?
霍尔电流传感器无论是开环还是闭环原理,基本性能差别不大,基本优点是:响应时间短,温漂低,精度高,体积小,频带宽,抗干扰能力强,过载能力强。
怎样选择合适的电流传感器?
①选择电流传感器时,注意穿孔尺寸是否能确保导线能够通过传感器;
②选用电流传感器时,应注意现场使用环境中是否存在高温,低温,高湿,强烈地震等特殊环境;
③选择电流传感器时,注意空间结构是否满足;
使用电流传感器的过程中应该注意什么?
①接线时,请注意接线端子裸露的导电部分,并尽量防止ESD影响。需要具有专业施工经验的工程师对本产品进行接线操作。电源,输入和输出的连接线必须正确连接。他们绝不能错位或颠倒。否则,产品可能会损坏。
②产品安装环境应防尘,不腐蚀
③严重的振动或高温也可能导致产品损坏。使用时必须小心。
电流传感器有什么优势呢?
①测量范围宽:可测量直流,交流,脉冲,三角波等任意波形的电流和电压,即使瞬态峰值电流和电压信号也能如实反映;
②快速响应:最快的响应时间只有1us。
③高测量精度:测量精度优于1%,适用于任何波形测量。普通变压器是电感性组件,它们会在访问后影响测量的信号波形。一般精度为3%〜5%,仅适用于50Hz正弦波形。
④良好的线性度:优于0.2%
⑤动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通变压器的响应时间为10〜20ms。
⑥工作频带宽度:可测量0〜100KHz频率范围内的信号。
⑦高可靠性,平均无故障工作时间长:平均无故障障碍时间> 5 10小时。
电流传感器包含范围:气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨位置传感器丨meas压力传感器丨称重传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
