立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
怎么解决浮球开关浮球被卡死的现象
EPT
2018/06/19
私聊
其他仪器综合讨论
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。
虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。
先不说咖啡机水位控制,液位传感器可以用于其他很多的地方,用来检测污水、汽油、柴油等,还用于洗碗机、香薰机等,所检测的液体是各种各样的,有带有杂质的,有粘稠性高的。
而浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢?
浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个是无法更改的,在这种情况下,我们应该选用其他不会出现这种问题的液位传感器。如电容式液位传感器贴在外壁就可以检测,不仅避免浮球式液位传感器浮球卡死的情况,还能解决浮球式
水位传感器
水垢的问题,更加卫生。而光电式液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理来进行液位检测的,所以不存在浮球卡死的问题。且光电式液位传感器精测精度高,稳定性强,寿命长,对比浮球式液位传感器安装工艺更简单。
所以我们在选择的时候应该选择液位传感,应该综合考虑各方面的问题。
相关话题
检测水位的传感器怎么选?
电流传感器原理_如何选择电流传感器
3
压力传感器原理_压力传感器怎么用
4
液位传感器的作用
水位传感器有存在些安全隐患,怎么避免?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】3433 型系列非金属通用目的型接触式电导率,电阻率传感器
2007/10/13
使用小型霍尔流量计需要注意哪些
原创
2023/07/31
精密仪器溯源方法的研究
2006/05/10
【讨论】哪位仁兄会焊接传授一下哦,比如焊个三通
2009/10/18
分析不了试样
已应助
2021/09/09
食品快检设备设备存储容量是多少
分享
2024/06/12
各位帮忙:我用气相法火焰光度检测器分析汽油中的硫含量,该用什么柱子。谢谢!
2005/08/27
在DIONEX SUMMIT产品中有两种类型的梯度泵,低压梯度和高压梯度,怎样进行选择?
2003/05/22
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
流苏产品的尺寸如何测量?
讨论
2018/06/19
工作场所空气有毒物质测定第 47 部分:砷及其无机化合物》砷及其无机化合物的酸消解-原子荧光光谱法 GBZ/T 300.47—2017(3)
分享
2018/06/19
小型恒温恒湿箱清洁维护
咨询
2018/06/19
换版这么频繁,版本号还用字母吗?
求助
2018/06/19
【求助】吉天AFS-933测定元素斜率和截距的要求
2018/06/19
期间核查的方法-实物样件检查法
分享
2018/06/19
期间核查的方法-留样再测法
分享
2018/06/19
期间核查的方法-两台设备比对法
分享
2018/06/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
