水质检测
路過人間
第1楼2018/06/15
标准提到的是检出限吧,不是定量值,两者有很大的区别的。
言同学
第3楼2018/06/19
你这个算法我没懂
斩将
第4楼2018/06/19
首先定量下限和方法检出限相差10倍,这是正常的。分光光度法的检出限一般对应的也就是0.00X。只要你的结果重复性符合质控要求,其结果在检出与未检出之间波动又有什么关系吗? 如果你的结果在超标与不超标间波动才会纠结吧。
郭景祎
第5楼2018/06/19
懵了,没算错,标准对的
p3206878
第6楼2018/06/21
请问你们所说的定量值是什么意思,我还没见过这个词
第7楼2018/06/21
还有楼主,你做的曲线的斜率截距是多少啊,我刚好今天也做了这个,感觉心里没底啊!
