地表水采样总结
水质检测
  • 地表水采样总结
    一、采样准备
    1.制定采样计划
    制定采样计划前,应了解监测断面周围情况,掌握调查国家对照断面、控制断面、消减断面等信息。熟悉采样方法、水样容器洗涤和样品保存技术。有现场测定项目时,还应掌握有关现场测定技术。
    采样计划应包括:监测断面(采样垂线和采样点)、监测项目和数量、采样质量保证措施、采样时间和路线、采样人员和分工、采样器具和交通工具以及现场测定项目和安全保证等。
    2.采样器材与现场测定仪器的准备
    采样器材包括采样器、静置容器、样品瓶、水样保存剂和其他所需辅助设备。采样器材的材质和结构、水样保存、容器洗涤方法应符合标准分析方法要求,
    采样器包括表层采样器、深层采样器、自动采样器、石油类采样器及其他满足采样需求且不影响监测结果的采样器。现场测定仪器包括用于现场测定pH值、溶解氧、水温、电导率、透明度、浊度等项目的仪器设备。
    二、样品采集
    在同一监测断面分层采样时,应自上而下进行,避免不同层次水体混扰;
    河流每个水期监测一次,持续3到4天。水温每隔6小时测一次,计算平均值。
    湖库每个水期监测一次,持续2到4天。水温和溶解氧每隔6小时测一次。
    1.除标准分析方法有特殊要求的监测项目外,采样器、静置容器和样品瓶在使用前应先用水样分别荡洗2~3次;
    2.采样时不可搅动水底的沉积物。除标准分析方法有特殊要求的监测项目外,采集的水样倒入静置容器中,保证足够用量,自然静置30 min。自然静置时,使用防尘盖遮挡,避免灰尘污染;
    3.使用虹吸装置取上层不含沉降性固体的水样,移入样品瓶,虹吸装置进水尖嘴应保持插至水样表层50 mm以下位置。
    三、样品保存
    在一般污水,地表水采样分装与保存时应严格按照下表执行
    序号
    测试项目
    (参数)
    采样容器
    保存方法及保存剂用量
    可保存时间
    采样量(ml
    现场测定类
    pH
    P
    12 h
    250
    电导率
    P
    12h
    250
    3
    溶解氧
    溶解氧瓶
    加入1mlMn2SO4,2ml碱性KI,待棕色沉降物降至瓶内一半时,再颠倒混合一次。
    24h
    500
    4
    游离余氯
    加酸固定类
    Pb
    P
    HNO3,1L水样+HNO310ml
    (可和采一瓶,但采样总量不低于1L/六个指标)
    14d
    250
    6
    Mg
    250
    7
    Ca
    250
    8
    Ni
    250
    9
    Cu
    250
    10
    Zn
    250
    11
    Na
    250
    12
    K
    250
    13
    Mn
    250
    14
    Fe
    250
    15
    Cd
    250
    16
    As
    250
    17
    B
    250
    18
    Cr
    1m
    100
    19
    总硬度
    P
    HNO3,1L水样+HNO310ml
    14d
    250
    20
    油类
    G
    HClpH1-2
    1000
    21
    Se
    G
    HCl1L水样+HCL2ml
    21
    化学需氧量
    G
    H2SO4PH2
    2d
    500
    22
    LAS
    G
    H2SO4PH2
    2d
    500
    23
    氨氮
    G
    H2SO4PH2
    (可合采,采样量≥250ml
    24h
    250
    24
    TP(磷酸盐)
    G
    25
    总氮
    G
    7d
    250
    加碱固定
    26
    Cr6+
    P
    NaOHpH8-9
    14d
    250
    27
    HCN
    G
    NaOHpH9 1-5℃冷藏
    7d
    250
    特殊要求
    28
    菌类
    灭菌瓶
    见备注
    29
    苯系物
    溶解氧瓶
    容器口水封,但容器内部充满
    30
    硫化物
    S2-
    G
    充满容器,1L水样+NaOHPh9+5%抗坏血酸5ml,饱和EDTA3ml,滴加饱和ZnAc2至胶体产生
    24h
    250
    31
    挥发酚
    (酚类)
    G
    加磷酸调pH2,加0.001~0.02g抗坏血酸去除余氯
    24h
    32
    农药类
    除草剂类
    邻苯二甲酸酯类
    G
    加入抗坏血酸0.01~0.02g除去余氯.
    (可合采,采样量≥2L
    7d
    33
    VOCs
    G
    1+10HClpH2,用0.01~0.02g抗坏血酸去除余氯
    不添加固定剂
    34
    BOD5
    溶解氧瓶
    1-5℃暗处冷藏
    12h
    250
    35
    亚硝酸盐氮
    G
    1-5℃冷藏避光保存
    24h
    250
    36
    硝酸盐氮
    G
    1-5℃冷藏保存
    24h
    250
    37
    氯化物 Cl-
    P
    1-5℃,避光
    (可合采,采样量≥250ml
    30d
    250
    38
    硫酸盐SO42-
    P
    1m
    200
    39
    氟化物 F-
    P
    14d
    250
    40
    溴化物 Br-
    P
    14d
    250
    41
    悬浮物 SS
    P
    14d
    500
    42
    色度
    P
    12 h
    250
    43
    浊度
    P
    12 h
    250
    44
    气味
    G
    1-5℃冷藏
    6h
    500
    45
    CODMn
    G
    1-5℃暗处冷藏
    2d
    500
    46
    苯胺类
    G
    1L水样,存储于棕色瓶中
    注:p表示plastics,为塑料瓶。G表示glass,为玻璃瓶。类别已在水瓶柜中标记出来。
    水中细菌采样还应该遵守以下规则。
    三、采样注意事项
    1.应使用灭菌瓶或者灭菌袋:灭菌瓶应至干燥箱106~170℃干热灭菌2h。灭菌袋为一次性使用,沿密封线撕开灭菌袋,装满水样后,将灭菌袋绕铁丝旋转几圈即封口保存。
    2.已灭菌和封包好的采样瓶,无论在什么条件下采样时,均要小心开启包装纸和瓶盖,避免瓶盖及瓶子颈部受杂菌污染。
    3.从自来水龙头采集样品时,不要选用漏水的龙头,采水前可先将水龙头打开至最大,放水3~5min;然后将水龙头关闭,用酒精灯火焰灼烧约3min灭菌或用70%的酒精溶液消毒水龙头及采样瓶口;再打开龙头,开足,放水1min,以充分除去水管中的滞留杂质。采水时控制水流速度,小心接入瓶内。
    4.采集江河湖库等地表水样时,可握住瓶子下部直接将已灭菌的带塞采样瓶插入水中,约距水面10~15cm处,拔瓶塞,瓶口朝水流方向,使水样灌入瓶内然后盖上瓶塞,将采样瓶从水中取出。如果没有水流,可握住瓶子水平前推,直到充满水样为止。采好水样后,迅速盖上瓶盖和包装纸。
    5.采样时不需用水样冲洗采样瓶。采样后在瓶内要留足够的空间,一般采样量为采样瓶容量的80%左右,以便在实验室检查时,能充分振摇混合样品,获得具有代表性的样
    6.同一采样点与理化监测项目同时采样时,应先采集细菌学检验样品。
  • Ins_662a1dbf
    第1楼2022/10/08
    溶解氧保质期多久,现场加固定剂拿回去给实验室做
