气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/06/17
一般情况下GCMS多选择恒流模式(有真空)。恒流模式在程序升温时候的流量不变,恒压模式的压力随程序升温不变,但柱流量会减少。所以仪器都是一样的。但各个厂家的压力最大最小值运行范围可能有所不同。恒压模式能检测到我的标准品的数量比恒流模式下多,可能是恒压模式的平均流量小(流量逐步减少),相当于柱流量点一些,分离可能效果好些(但不一定)。
omipower
第2楼2018/06/17
恒流模式程序升温时为保持恒流,压力会随柱温上升而增大
第3楼2018/06/17
柱头压力值和流量值有公式互相换算的,柱长、内径、膜厚、柱温、出口压力都是参变量。
m3334801
第4楼2018/06/17
谢谢
yzguo
第5楼2018/06/18
在柱箱温度变化时,一个是流量不变,一个是压力不变
zwq1973
第6楼2018/06/19
恒压模式是在运行过程中柱头压不变,为了维持柱头压不变,在柱温升降的过程中柱流量是变化的。恒流模式则相反,柱流量不变,随着柱温的变化,为了保持柱流量不变,柱头压是变化的。
buqingyun2
第7楼2018/06/23
两个测样检测,都可以,两种模式都用过,确实有些不一样,最明显的就是物质出峰时间,但是没关系,都没有问题,只是两种模式而已。
第8楼2018/06/23
一般讲恒流模式出峰时间可能长一些,分离可能更开一点。
