原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/06/19
应该不会出现这种情况,你先把情况详细说明一下
冰山
第2楼2018/06/19
一楼老师有道理。微波消解不会弱于湿法消解的
Insm_f5673db7
第3楼2018/06/19
同一个样品采取不同的前处理方式,同一标曲,稀释同一倍数,结果相差甚远。湿法处理,称样0.5g左右,加入15Ml的混合酸,按照国标升温程序,直到冒白烟,转移去25ml容量瓶定容,待稀释。微波消解,称样0.5g加8ml硝酸,微波消解升温程序梯度为120℃40min 160℃20min 190℃40min,赶酸至1-2ml,定容至25ml。
第4楼2018/06/19
看了一些文献,也有关于这方面的问题。其中一篇说的是镧盐的影响,推荐是最终镧盐溶液含量是2g/l,效果最佳。我们也试过,并没有解决问题。
deer
第5楼2018/06/20
什么品种样品?微波消解溶清了吗?
懒熊
第6楼2018/06/20
结果差异有没有考虑过是试剂空白带来的?也就是两种处理方法是不是都做了样品空白?空白值一致吗?
第7楼2018/06/20
澄清,奶粉
第8楼2018/06/20
空白差不多 ,结果低100多
m3247375
第9楼2018/06/20
有可能是微波消解后,赶酸步骤冲洗的问题,赶酸前先用2ml一级水冲洗,然后赶酸,赶酸至1ml左右,加少量水洗涤消解罐,带盖摇洗,混匀样品稀释液后上机
第10楼2018/06/20
对,会冲洗盖子再继续赶酸。结果还是不满意
