农残检测
symmacros
第1楼2018/06/16
一般新买的未开封的我会直接用的。
我是风儿
第2楼2018/06/16
那看来朱老师也是有直接使用无水硫酸钠的了
天空晴朗chen65
第3楼2018/06/17
它是容易吸潮的化学品,暴露于空气容易吸水生成十水合硫酸钠。做农药残留分析前,硫酸钠需要经过300度的灼烧处理备用的。
第4楼2018/06/17
楼上的意思是如果无水硫酸钠吸水变成十水合硫酸钠时,农残前处理使用它来吸收水分就是不起吸水的作用了?
zyl3367898
第5楼2018/06/17
看来还是要烘烤一下,放干燥器里。
狂想曲
第6楼2018/06/17
我们都是直接用,从来没烘过。
abzh99312
第7楼2018/06/17
如果没有变质现象,仍是粉末状,应该可以直接使用,至于分析纯是否可以直接使用,建议最好做个空白试试,个人觉得一般不会有问题的,毕竟无机化工产品中含有GC可检物概率很低,即使有也只可能是低沸点的提纯过程中的残留溶剂,可能最主要还是得试试酸碱度,别残留过多的其它强碱造成仪器损伤。
huanwang
第8楼2018/06/18
以前做的时候都是拿来直接用,就今年这次经过650度处理了,两者貌似没啥区别
第9楼2018/06/18
我们跟你们一样,也是从来没烘过,而是直接使用的
第10楼2018/06/18
你是如何观察出两者没有什么区别的?
