扫描电镜(SEM/EDS)
alexzhtang
第1楼2006/12/29
请问是什么类型的电镜,要是钨灯丝的电镜,有两种原因可能出现这种问题,一是灯丝没有调整好,没有对中;二是样品不导电,在扫描的时候出现充电现象。这样的话一是降低加速电压,二是给样品喷金。我的看法如有不对的地方,敬请包涵!
yang82401123
第2楼2006/12/29
是坞灯丝的电镜,镀金已经镀了啊,难道是没镀好的原因
扫描电镜分析
第3楼2006/12/30
导电性不好,可能导致越看越亮。导电性好,但表面有碳污染或有机成分,可能越看越暗。
fiber
第4楼2006/12/31
赞,所以一般会采用多帧平均的方法!
zjping930
第6楼2007/03/14
问题可能是闪烁体局部污染,你可以旋转闪烁体90 度看看有什么变化?
hsulin0526
第7楼2007/04/23
也有可能是電流不穩
wqibiao
第8楼2007/04/24
谢谢各位,在这里学到了东西了。我在工作中也发现有时候这样的情况,钨丝电镜有时候发现灯丝电流值在变化,图象的亮度和灯丝电流变化一致,可能是忽亮忽暗的原因之一,至于图象上有些地方亮有些地方暗就不应该和灯丝电流相关了,不知道我的感觉对不对,我也是来这里学习的新手。
naocl
第9楼2007/05/29
主要由于是导电性不好造成的电荷积累
stonker
第10楼2007/06/05
也许是导电性能差,还有可能是机身不平稳哦!多方面考虑
hyb087960
第11楼2007/06/12
楼主: 这种现象是典型的束流不稳,第一,灯丝没有到达饱和点,仔细调节灯丝电压;第二,可能真空度不够,灯丝有电晕现象
