扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2007/01/08
S-4800是电镜的型号,不是能谱的。样品里有碳吗?可能是把碳误标成硼了吧。
南郭先生
第2楼2007/01/08
氧一般都能检出来吧,我们的样品每次做出来都有氧,多多少少不一样,怎么处理啊?
ljw2006
第3楼2007/01/08
是啊,我做的样品也能检测出氧,毕竟不是专门的XPS,可能不是太精确。不过还是可以提供有价值的信息的
十二里
第4楼2007/01/08
各位老兄:能留下你们的联系方式吗?咱们还得好好聊聊!
xiaojunzhang
第5楼2007/01/09
你试过用别的SEM测过吗?
arrboo
第6楼2007/01/11
s-4800一般配的horiba的能谱仪,可以检测到Be,不过Be含量不能低于10%。B更没问题了,很早以前的能谱仪就能检测到B了。O更是容易被检测的元素。建议你做能谱的时候做一个mapping,你不是检测到B了吗?以B元素做mapping看哪些地方有B出现,一般来说没有的元素是不会被检测出来的。
xuexiren
第7楼2007/01/24
S-4800配的肯定是Horiba的能谱,标准配的137eV检测器是可以从B开始测的.如果你的样品中不含B,的确有可能是误标,你可以试试手动标定检查一下.
第8楼2007/01/26
楼上朋友,你好,不知你对这种能谱做的多不多,我有几张图能给看看吗?
常怀千岁忧
第9楼2007/01/26
这种情况还比较常见跟电镜型号没什么关系建议做一下Calibration
扫描电镜分析
第10楼2007/02/28
测样时出现B的峰。这种现象,我也遇到过,但发现与样品有关,只有个别样品会出现您说的现象。我要说的是,在B的位置出现谱峰,有时还很强,但可以确定的是,样品中没有B元素。现在的能谱仪,B、C、N、O、F,都可测出来,C、O较容易测。“但铍从技术上讲很难测出,从商业上讲就能测出来。呵呵”
