真空干燥箱使用方法
常用设备综合讨论
  •   随着真空干燥箱的普遍运用,购买的用户也越来越多,但正确的使用才能使得设备的数据准确以及设备能够延长其使用寿命。接下来小编就给大家科普一下真空干燥箱的正确使用方法,希望可以帮助用户更好的了解和应用该产品。
      大家在把设备买回家的时候应当放置在地面平整的室内并有通风的地方。设备的周围不可放置易燃易爆和腐蚀性物质的东西。
      在使用之前要找专业的相关人员先给设备进行调试。在调试完毕之后就可以开始使用了,然后打开真空箱的电源,此时电源指示灯亮控温仪进行通电自检,PV屏会显示工作室内测量温度,SV屏会显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT灯亮表示仪表已经进入加温的工作状态。
      如果更改设定的温度,应按住控温仪的功能键PV屏显示SP字符后,可以使用键头按钮来进行设定温度的修改。再按一下SET键使PV屏会显示工作室温度,SV屏将会显示新的设定温度。看到仪表AT及HEAT灯亮,表示此时仪表重新进入加温的工作状态。
      当工作的室内温度接近设定温度时,HEAT灯将会忽亮忽暗,表示加热进入PID调节的阶段,仪表有时测量温度也会超过设定温度,有时也低于设定温度这属于正常现象。当测量温度接近或等于设定温度的时候,需等待一两小时后工作室才会进入恒温状态,物品才可进入干燥阶段。
      若所需温度较低时,可以采用二次设定方式,如所需要的工作温度为80℃,第一次可先设定70℃,等温度过冲开始回落之后后再第二次设定80℃,这样可以降低温度的过冲现象让产品尽快进入一个恒温的状态。
      当产品干燥完后需关上电源,如果需要加速降温,因打开放气阀使真空度为0,需等待5分钟左右再打开箱门。
      如果工作室内的干燥物湿度比较大,产生的水气会直接影响到真空泵的性能,所以建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个过滤器。如果在干燥物品的过程中需要加入氮气等惰性气体话,应在合同中注明需要增配一个进气阀。
  • qianguiyun1
    第1楼2018/06/25
    请不要发广告链接
  • wccd1
    第2楼2018/06/30
    支持版主,违规者一律重罚!
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:请不要发广告链接
  • qianguiyun1
    第3楼2018/06/30
    谢谢支持!
    wccd1(wccd1) 发表: 支持版主,违规者一律重罚!
