ICP光谱
不忘初心
第1楼2018/06/24
这个需要优化一下仪器设置。
JOE HUI
第2楼2018/06/24
可以咨询厂家工程师,参照仪器说明,设置好方法参数等
懒熊
第3楼2018/06/25
其实不同波长间的主要差异是灵敏度不同,如果不存在波长干扰、电离抑制等干扰的情况,各个波长间的准确度应该差异不大(不会是绝对一致),如果差异较大,选择灵敏度高、干扰少的波长。
第4楼2018/06/25
当然,如果你能找到和样品基质完全一致的QC样品,按照QC测定准确来选择波长是最佳的。有时候对样品进行加标,加标回收率好,也是一个重要的参考指标。
hausa
第5楼2018/06/25
根据样品待测元素浓度、元素干扰、基体干扰等原则选择谱线,也可以做加标回收率选择谱线。。。多试几次就知道了,也可以联系厂家的应用工程师让他们给点意见,这个问题一般的售后是解决不了的
