重新安装色谱柱时的注意事项
  • Insm_df0cd1d4
    2018/06/25
气质联用(GCMS)
  • 气质色谱,重新安装进样口端色谱柱时,需要卸真空吗?
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2018/06/25
    如果没有免放空装置,就必须放空后才能重新安装柱子。
  • Insm_df0cd1d4
    第2楼2018/06/25
    与质谱连接的那端色谱柱正常连接不动,只重新安装与进样口端连接的柱子,也要放空吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:如果没有免放空装置,就必须放空后才能重新安装柱子。
  • symmacros
    第3楼2018/06/25
    只重新安装与进样口端连接的柱子,我是不放空的。但要小心注意不要碰到柱子。如果是要割一端柱子,还是最好放空,以防止石墨碎屑进入质谱、
  • Insm_df0cd1d4
    第4楼2018/06/25
    好的,谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表:只重新安装与进样口端连接的柱子,我是不放空的。但要小心注意不要碰到柱子。如果是要割一端柱子,还是最好放空,以防止石墨碎屑进入质谱、
  • m3003977
    第5楼2018/06/26
    安全起见,还是停机了再换安全,不怕一万只怕万一。。
  • forth
    第6楼2018/06/28
    接进样口端是不需要放空的,质谱段重新接的话要看有没有真空锁。
