还是不太明白,什么叫“10次测定后,并换算到‘样品中’的结果的RSD,然后再乘以3”?如何换算到“样品中”?是不是就是计算出稀释倍数?希望讲得再明白些,最好举个例子说明一下。谢谢!还有什么是“阴性加标样”?就是在空白的基体样品中加标吗?
bcd512000 发表:方法检出限与样品的回收率是两个不同的概念。暂时没有研究过它们之间的换算关系。方法检出限选择最低点的“阴性加标样”10次测定数据(样品结果)的3倍RSD,是个计算值。仪器的检测限是“空白”信噪比(机度数)的3倍。方法定量限是指这个方法可以准确定量的的最低限度,它往往比方法检出限的值要高。方法检出限必须是10次测定后,并换算到“样品中”的结果的RSD,然后再乘以3,不同于简单的机度数10次结果的3RSD。
