气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/05/23
什么是隔垫吹扫挂掉?
darcy5358
第2楼2013/05/23
就是达不到设定值3,只能达到0.3就上不去了,然后仪器开始报警,最后自动关掉了。
花开见我
第3楼2013/05/23
是气路堵了吗?
第4楼2013/05/23
应该不是的,都检查过,其他都好的。每次都这样的情况。
千层峰
第5楼2013/05/23
查看吹扫出口是否被堵住了。
symmacros
第6楼2013/05/23
可能有漏气。
第7楼2013/05/23
加大吹扫流量试下。0.3的值相当于0,可能是堵了?你们分析什么样品?
第8楼2013/05/23
加大到5也只能升到1.5就上不去了,我们样品是有点脏的。
第9楼2013/05/23
维护一下进样口分流的管路再试吧,这样估计是吹不掉的了
tang566
第10楼2013/05/23
检查分流出口的管路中的污物是否较多,分流捕集阱是否需要更换,清洗或更换管路。
