紫外可见分光光度计(UV)
m3145687
第1楼2018/06/27
第一,试剂的污染,尤其是纳氏试剂;第二,器皿的污染,建议楼主多做几个空白,如果空白值都差不多,那就是试剂的污染,如果几个空白值相差很大,那很可能是器皿污染
Insm_58c2625d
第2楼2018/06/29
第一:有可能是你的蒸馏水被污染了。。。第二:试剂被污染。第三:管子没有洗干净。第四:比色皿看看是不是有问题。第五:波长是否调试正确,比色皿是否把玻璃拿成石英,石英拿成玻璃。第六:药剂被污染。
Insm_7dce30f4
第3楼2018/07/05
好的,谢谢
第4楼2018/07/05
好的,谢谢!
cmiw12
第5楼2018/07/12
一般情况下空白样的吸光度值不应该大于0.05,不论是使用分光光度计还是氨氮检测仪,过高会对低浓度值的溶液有影响。可以检查下是不是试验用水出了问题,或是试剂过期,配置过程中引入杂质,比色皿没有清洗彻底等原因造成的。
qianguiyun1
第6楼2018/07/21
测试样吸光度高不高?
