实验室间比对不再用于溯源性证明
  • andychan59
    2018/06/27
实验室认可/资质认定
  • 3月1日发布的RL01:2018中,7.6 当测量结果无法溯源至国际单位制(SI)单位或与SI 单位不相关时,测量结果应溯源至RM、公认的或约定的测量方法/标准,或通过实验室间比对等途径,证明其测量结果与同类实验室的一致性。当采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时,应保证定期与3 家以上(含3 家)实验室比对。可行时,应是获得CNAS 认可,或APLAC、ILAC 多边承认协议成员认可的实验室。
    此处的实验室间比对在新版17025中已经被改成“适当比对”,这个变化,参加过培训学习的朋友应该知道。
    实验室间比对被用于方法的验证/确认、质量监控,不再用于溯源性的证明,请网友们予以关注。
    RL01估计是没来得及修改,后续肯定会有变化。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • zal
    第1楼2018/06/27
    “适当比对”是个什么意思,是时间上?数量?还是指能力范围。。。。
  • forth
    第2楼2018/06/27
    应该对适当比对进行解释,实验室比对应该也算是适当比对吧?
  • 承之
    第3楼2018/06/28
    认可规则跟认可准则没有必然联系吧
  • andychan59
    第4楼2018/06/28
    有联系,4个字有3个字相同。
    承之(dacaoyu) 发表:认可规则跟认可准则没有必然联系吧
  • yqxxw123456
    第5楼2018/06/28
    RL01是CNAS自己的规范性文件,目的是“告诉你规范性的具体的做法”,与认可准则区别很大,完全不是一回事。
  • 承之
    第6楼2018/06/29
    你直接回答都是汉字 ,这样关系更密切。
    andychan59(andychan59) 发表: 有联系,4个字有3个字相同。
  • senke
    第7楼2018/06/29
    回答到位
  • senke
    第8楼2018/06/29
    实验室对比都好理解,改成适当对比真的好拗口,而且各实验室怎么统一理解就成了问题。
    我感觉这次的更改这种文字多了起来,虽然说更适合各实验室操作,但也增加了不合规的几率
  • andychan59
    第9楼2018/06/29
    我本无意论证两个文件的区别,只是觉得有些地方需要动动刀修一修,供你们参考。至于CNAS觉不觉得,与我无关。
    yqxxw123456(yqxxw123456) 发表: RL01是CNAS自己的规范性文件,目的是“告诉你规范性的具体的做法”,与认可准则区别很大,完全不是一回事。
