紫外可见分光光度计(UV)
liu999999
第1楼2009/07/20
应保证至少半月开一次机,开机时间不低于2h.
tutm
第2楼2009/07/20
中高档的仪器一般都要定期作维护性开机,目的可能主要还是希望通电后让电气部件热一下,“驱湿”吧。
pfz1985
第3楼2009/07/21
分光光度计应该是最经常用的,每天做点实验就是l
eee9999eee
第4楼2009/07/21
不经常使用的话,还是定期开机预热一下为好
ldgfive
第5楼2009/07/21
应该定期开机,这样可以保证仪器的正常使用和低故障率。
魅力星光
第6楼2009/07/21
应该定时开机,经常用肯定有故障,可是长时间不用,可能连机都开不到...
雾非雾
第7楼2009/07/25
电子仪器最好是能经常开机,这样可以有效防潮的。可以防止元器件受潮通电短路而烧掉。
