气相色谱(GC)
锦夏
第1楼2018/06/28
是,各级别缺省含量对应此级别浓度,填多少取决于你配制多少,例如你配3个点,分别0.1,0.2,0.3,那么对应的级别和缺省含量就分别是1-0.1,2-0.2,3-0.3这样子
支点
第2楼2018/06/28
各个级别的默认浓度是方便录入的设置,每个级别的浓浓度是可以不一样的。
senke
第3楼2018/06/28
什么工作站啊?
安平
第4楼2018/06/28
当前级别的浓度
zyl3367898
第5楼2018/06/28
可以输入浓度。
夏雨天001
第6楼2018/06/29
级别对应你的标曲上的浓度点,从低到高,后面的缺省含量代表你配置的浓度
