气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/02/21
试试毛细管柱!
皮皮鱼
第2楼2009/02/21
恩。填充柱用PEG20M。2m的不行用3m的。进样口温度高一点,200度,柱子温度在分离度许可的情况下也高一点。对了,担体最好要用硅烷化处理的,对减小拖尾非常有效。不行就用毛细管,wax类柱子都不错,10m长,0.53mm宽口径的.检测器用TCD,带校正因子的面积归一化法就差不多了。
超越自我
第3楼2009/02/21
如果我用FID,那测量乙醇含量的话,会不会对检测器有影响?因为乙醇中含有水,会对FID检测器存在积水导致点火失败的可能。。如果我要测量乙醇含量,应该如何操作呢?谢谢
第4楼2009/02/22
这个。。。。。。80%的乙醇哦。你用FID的话,水几乎在FID上面没有响应哦,只能直接测量乙醇浓度了。可是乙醇浓度很大,相同仪器相对误差的情况下,绝对误差也很大了。不推荐这么做。那一点点水对TCD都没什么大关系,FID就更不怕了,不会积水的。就是积水,也不是样品含水的原因,一定是你FID设定温度不够或者没有到达150度就点火了。
200828
第5楼2009/02/23
FID还怕水分么?高温,又有空气循环,应该可以排除水分干扰。
知足常乐!
第6楼2009/02/23
换毛细管柱用FID水份用水份测定仪就可以 了
戈壁明珠
第7楼2009/02/23
测乙醇的含量用密度计不就可以吗?如果要用气相来做,选用改性毛细柱,可以改善拖尾。分流比高一些。
sqcdcyong
第8楼2009/02/23
用毛细管柱,可以分流比大些,要注意乙醇标准配的浓度,不同浓度乙醇出峰可能不一样。规律本人正在搞。80%乙醇,有必要测的那么精确吗??
