寻找直线度检测机构
检测服务
  • 有一批小磨光棒需要检测直线度,长度最长的8.5米,直径在20mm左右,要求不大于0.13mm/1000mm。寻找一家可检测的机构,最好是上海、苏州、无锡、南通等位置的。
  • Insm_0051ef93
    第1楼2018/07/31
    天溯计量,我公司是专业从事量具,仪器仪表的校准,检测,认证,销售,维修和培训为主的跨国计量技术机构,已获得中国合格评定国家认可委员会认可的实验室,认可的校准能力范围涉及:几何量,力学,热工,电磁,无线电,时间频率,化学等十大计量学领域. 如有需要,请联系致电或加vx:18779260086了解。谢谢这边可以把外校清单加微信发我一下,根据你的清单做一份报价表,您参考一下。我们都是工程师下厂上门服务。
  • Insm_98d5c475
    第2楼2018/09/28
    通标SGS厦门分公司检测中心联系人:陈小灼,电话:0592-5766536,邮箱:bruck.chen@sgs.com,地址:厦门市翔安(火炬)高新区翔虹路31号。
    SGS集团创建于SGS集团创建于1878年,是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者。集团拥有遍布全球的1,650多个分支机构和实验室,员工人数达100,000名。凭借卓越的专业经验和服务诚信,SGS提供的检验和测试报告、认证证书已经成为众多跨国公司、贸易商评估和甄选供应商的重要标准。
    作为全球知名的测试机构,工业部材料实验室重点在高分子材料、金属材料、建筑材料、防水材料及汽车材料的性能检测,并出具可靠、公正的测试报告。我们可以依据ISO、ASTM、EN、BS、SAE、DIN、EPA、JIS、GB等标准及客户方法为客户提供快速优质的测试服务。此外我们还可根据客户要求进行相关验货和工厂审核服务。
    主要检测服务项目:
    1.化学环保测试:各种重金属含量、镍释放量、Rohs、卤素、REACH SVHC高关注物质、邻苯二甲酸盐、EN71-3、CPSIA、CA 65、偶氮、PAHs、食品级测试(EU 10/2011、LFGB、FDA)、石棉、有机锡化合物、MSDS、甲醛、TVOC、气味等测试。
    2.机械性能:拉伸、弯曲、冲击、压缩、剪切、扭矩、各种硬度等;
    3.成分分析:金属材料元素分析(直读光谱、化学法、碳硫仪法等),塑料、橡胶、涂料、胶粘剂等高分子材料成分定性和定量分析(FTIR、PGC-MS、DSC等)、灰分、玻纤含量、异物分析等测试;
    4.耐候老化性能:塑料、涂料、阳极氧化层等高分子材料的快速紫外UV老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、橡胶臭氧老化、热空气老化、老化测试后外观评价、机械性能变化等测试;
    5.腐蚀性能:中性盐雾、酸性盐雾、铜离子加速盐雾试验、循环盐雾试验、二氧化硫气体腐蚀试验、水雾试验、耐化学试剂性能、抗霉变性能、老化测试后外观评价、机械性能变化等测试;
    6.可靠性能:振动、机械冲击、碰撞、跌落、滚筒跌落、高低温、温湿度循环、温度冲击、IP等级防尘、防水测试、高压清洗/漆膜附着力试验、按键疲劳和寿命测试,插拔疲劳和寿命等测试;
    7.阻燃性能:垂直燃烧、水平燃烧、UL94、极限氧指数(LOI)、灼热丝等测试;
    8.涂层性能:漆膜厚度、附着力、铅笔硬度、耐冲击性、耐磨性、线性磨耗、Taber线性磨耗、耐刮擦、杯突、粘度、细度、干燥时间、光泽度、色差、漆膜耐化学试剂、白垩、涂层老化等测试;
    9.镀层性能:镀层厚度(金相法、库仑法、X-Ray法)、镀层成分分析、百格、落砂等测试;
    10.热学性能:熔融指数(MFI)、热变形温度(HDT)、维卡软化点(VST)等测试;
    11. 尺寸测量:基本尺寸、对称性、垂直度、平整度、同轴度、平行度、圆度、粗糙度等测试;
    12. 无损检测:超声波检测 UT、X射线检测 RT、磁粉检测MT、渗透检测PT、涡流探伤ET等测试;
