原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/06/29
估计是你的测试条件没有优化至最佳
song-yan-he1633
第2楼2018/06/29
选择最灵敏线、调整样品提升量、光路、燃烧头高度等等
wangjunyu
第3楼2018/06/29
使用富燃火焰能够提高灵敏度
让我去问他
第4楼2018/06/30
空气乙炔流量,雾化器进样量,燃烧头角度
夕阳
第5楼2018/07/01
按照仪器验收条件,测铜标液的吸光值复合要求吗?
rr丿
第6楼2018/07/01
1.雾化器,检查雾化器有无堵塞情况2.燃烧头位置,检查确认光束通过燃烧缝版面置顶有安老师的维护视频,其中有讲到如何选择火焰法最佳条件。
蓝人
第7楼2022/01/13
安老师好最近用原子吸收测定土壤中铜铅镍铬几个元素由于土壤中这几个元素含量都只有几十毫克每千克称0.25g样品消解后定容到25ml 容量瓶上机样品的浓度很低 零点几个ppm对应的吸光度同样是很低较低的吸光度 相对而言1-2个单位的波动 对测定值而言就会有很大的偏差如何能提高下这个灵敏度呢仪器测试的条件都是默认的最佳条件
第8楼2022/01/13
首先,你没有交待测试方法,究竟是火焰法还是石墨炉法啊?其次,上面所待测的四种元素里,镍和铬均是高温元素,其原子化温度均在2700~2800度;并且样品中的待测元素的含量也不高,因此采用石墨炉法比较适宜。
第9楼2022/01/14
HJ491 火焰法
第10楼2022/01/14
如此火焰法是不适宜检测镍和铬的;要改用石墨炉法。
