表1 微波消解升温程序参考表
升温时间(min) | 消解温度(℃) | 保持时间(min) |
7 | 室温-120 | 3 |
5 | 120-160 | 3 |
5 | 160-190 | 25 |
表2仪器工作条件
元素 | 波长(nm) | 灯电流(mA) | 通带(nm) | 燃气流量(L/min) |
Pb | 217.0 | 3.5 | 0.5 | 1.1 |
Cd | 228.8 | 3.5 | 0.5 | 1.2 |
表3铅的标准溶液浓度
元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
铅 | 标准溶液含量(mg/L) | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
吸光度(A) | 0.000 | 0.025 | 0.052 | 0.080 | 0.104 | 0.131 | 0.155 | |
回归方程 | Y=0.521x+0.000 r=0.9998 |
表4镉的标准溶液浓度
元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
镉 | 标准溶液含量(mg/L) | 0.000 | 0.150 | 0.300 | 0.450 | 0.600 | 0.750 | |
吸光度(A) | -0.001 | 0.074 | 0.147 | 0.218 | 0.280 | 0.352 | ||
回归方程 | Y=0.467x+0.0040 r=0.9996 |
表5 样品加标测定及结果
序号 | 铅(1法) | 铅(2法) | 镉(1法) | 镉(2法) |
1 | 25.5 | 25.1 | 0.198 | 0.195 |
2 | 24.8 | 24.2 | 0.199 | 0.198 |
3 | 23.6 | 23.1 | 0.204 | 0.203 |
4 | 25.3 | 25.1 | 0.206 | 0.205 |
5 | 24.7 | 24.2 | 0.197 | 0.194 |
6 | 23.9 | 23.5 | 0.205 | 0.201 |
RSD(%) | 3.1 | 3.3 | 1.95 | 2.21 |
qq250083771
第9楼2018/07/03
1 这个写法确实是存在问题的,加标量的话一般是按照加入浓度为多少的标液多少毫升,最终换算为毫克量或者是按照最终定容体积换算为浓度。加入多少μg/mg,此说法按照我的理解,应该是欠妥!另外μg/mg中,μ写错了
2 对于此种样品,是由国家标准物质的,建议直接做国家标准物质就行了,加标回收率建议用于一些不能找到标准品的实验中!
3 现在土壤中铅和镉的测定方法中应该是有这一种方法,但是不知道使用是否广泛,一般可能是不是直接用石墨炉法测定要简单一些!
以上观点纯属个人建议,说话比较直接,如有不妥,请见谅!!!
