常用设备综合讨论
wccd
第1楼2018/07/02
一个小小的普通的可控硅调压器,尽然可以如此“大动干戈”,真可谓“小题大作”,图片信息很丰富。
sc360xp
第2楼2018/07/02
谢谢观看评议。出发点是给“新兵”们分享一下,便于自己动手解决问题。
happy美丽
第3楼2018/07/03
只要肯动脑,勤动手,解决问题有时候就是一件很容易的事情~
夏天的雪
第4楼2018/07/06
从外行的角度看,结构好简单,它的核心技术在哪
wccd1
第5楼2018/07/06
这种电子调光器,我们这2元一个,用在调光台灯上的。
第6楼2018/07/06
这种电子调压(光)器最早从美国传过来的,但大多数台湾产的,因国内使用的是220V电压,美国、日本和台湾都用的是100-120V电压,所以随国外的电子产品流入国内,与之配套的电子调压器也随之大量进境,由于调压器是可控硅控制输出非正弦波电压,用万用测量是无法得出有效值的,很多人在维修时没注意,结果老烧电器。现在这种调压器基很少用在大功率(感性或容性)电器上了,只用在小功率或纯电阻负载上。
wangjunyu
第7楼2018/07/31
用了几十年的仪器还是很耐用的
Insm_e6acf166
第8楼2019/02/16
其实 很多都是通用的
童心老叟
第9楼2019/02/27
呵呵,楼主的电位器旋钮是“内六角”螺丝。用合适的内六角扳手就可以拆下来,如果没有,将小一字改锥磨到合适尺寸,也一样能用。
第10楼2019/03/02
RP调光用电位器阻值值得商榷,从电路原理上讲,8.5MΩ是不合理的,从历来的标准产品看,该电位器阻值最大不超过2MΩ,远低于8.5MΩ,因为该电位器的有效调节阻值,不管是线性或非线性的,都在几百KΩ左右,根据实际线路测量阻值大于500KΩ时,电路可控硅已基本关闭了,过大的阻值没有实际调节价值了。根据楼主电路图分析,电位器阻值为8.5MΩ,调节实际上已承高祖状态,所以说调光的初始状态主要靠辅助调节电阻(R1+RT)来支撑了,个人观点,仅供参考。
