解读常用给排水管检测技术指标
  • T107283
    2018/07/01
    华测检测认证集团
其他消费品检测
  • 文/梁超 华测检测工程建筑及特检事业部
    引言
    给排水管是一类建筑工程中最广泛使用,也极容易出现质量问题的产品。每年的国抽以及建筑行业的抽检,塑料管都是重点关注的产品类别,其检测结果也往往不尽人意。给排水管的质量好坏、寿命的长短,对消费者的日常生活都有着直接的影响,但是市场流通领域内的管材产品,往往种类与规格繁多,质量鱼龙混杂。这就要求消费者在选购商品时,最好能对产品的判定与性能评价的指标有大致的了解。本文将介绍给排水管材料的组成与分类,现行给排水管产品的检测标准和验收标准,以及对表征产品的重点检测项目进行解读。
    1给排水管的组成与分类
    1.1组成
    给排水管大多是塑料制品,而塑料总体上是由树脂和添加剂两类物质构成。树脂与添加剂的主要来源都是人工合成。
    树脂分天然树脂和合成树脂,是塑料的基本组成材料与主要成分。它的性能也直接决定了塑料的工艺性能和使用性能。添加剂是指能够帮助塑料易于成型,以及赋予塑料更好的性能的添加成分。其作用有改善产品使用温度、提高塑料强度、硬度、增加化学稳定性、抗阻燃等。添加剂包括稳定剂、塑化剂、润滑剂、填充剂、着色剂与其他类(ACR、CPE等)。由于质量好的添加剂价格相对昂贵,主要依赖欧美日韩进口,有的厂家为了节约成本,在产品加工过程中降低了添加剂的配比或者加入了劣质的添加剂,最终导致产品的质量受到严重的影响。
    1.2分类
    市场上的给排水管的种类与规格不一,常见产品按照其组成材质主要可分为如下三种:
    (1) 聚氯乙烯PVC
    PVC是建筑中应用最大的一种塑料。它是一种多功能的材料,通过改变生产配方,可将其分别制成硬质和软质的产品。另外,PVC含氯量高,有自熄性,对建材的安全使用也十分有利。常见的产品有PVC-U给排水管,PVC-U管件,螺旋消音排水管等;
    (2) 聚乙烯(PE)
    PE是一种应用广泛的结晶性高聚物。按照其密度大小,可将其分为两大类:即高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)。常见的PE塑料管产品有PE-RT管材及管件等;
    (3) 聚丙烯(PP)
    PP的密度是通用塑料中最小的。这种材料有很好的耐热性,在100℃还能保持常温时抗拉强度的一半。常见的PP塑料管产品有PP-R管材及管件。由于PP-R管原料分子只有中碳、氢,无其他有害有毒的元素存在,卫生可靠,因此该产品不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统中;
    2检测标准
    现行的排水管产品执行标准详情见表1,验收标准详情见表2。
    表1 产品生产执行标准
    序号
    标准号
    适用范围
    GB/T 10002.1-2006
    GB/T 10002.2-2003
    给水用硬聚氯乙烯管材
    给水用硬聚氯乙烯管件
    GB/T 5836.1-2006
    GB/T 5836.2-2006
    Q/GHSL 4-2015
    建筑排水用硬聚氯乙烯管材
    建筑排水用硬聚氯乙烯管件
    建筑排水用耐压聚氯乙烯管材
    3
    Q/GHSL5-2015
    Q/GHSL6-2015
    建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管材
    建筑排水用硬聚氯乙烯中空壁螺旋消音管材
    4
    GB/T 18742.2-2002
    GB/T 18742.3-2002
    给水用聚丙烯管材
    给水用聚丙烯管件
    GB/T 13663-2000
    HDPE给水用管材
    6
    GB/T 13663.2-2005
    HDPE给水用管件
    7
    GB/T 19472.2-2004
    HDPE增强中空壁缠绕管
    8
    QB/T 2892-2007
    HDPE柔性承插式管件
    表2 设计、施工、验收工程技术规范
    序号
    标准号
    标准名称
    CECS 17-2000
    《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规范》
    CECS 41-2004
    《建筑给水硬聚氯乙烯给水管道设计与施工验收规程》
    3
    CJJ/T 29-2010
    《建筑排水硬聚氯乙烯排水管道设计工程技术规范》
    3给排水管常用的检测项目
    不同类别的塑料管材管件产品,其检测标准也各有异同。常规的塑料管检测项目包括壁厚、平均外径、密度、外观、颜色等,以下对几类重点检测项目及其检测目的进行介绍。
    3.1二氯甲烷浸渍试验
    管材的塑化程度直接影响管材的长期静液压性能,对管材的使用寿命有直接影响。二氯甲烷浸渍试验表征管材的塑化程度和均一性。其测试方法是将管材切割成规定的尺寸与形状的试样,并在恒温水浴下浸泡在二氯甲烷溶液中规定时间,最后干燥,检查试样的破坏程度。给水用硬聚氯乙烯管材表面变化应不劣于4N,建筑排水用硬聚氯乙烯管材表面应变化不劣于4L。
    3.2拉伸屈服强度
    拉伸屈服强度反映了有限形变下产品抵御外力的能力,是产品的强度与柔性的体现。其测试测试方法是沿热塑性塑料管材的纵向裁切或机械加工制取规定形状与尺寸的试样,通过拉力试验机在规定的条件下测得管材的拉伸性能。建筑排水用硬聚氯乙烯管材的拉伸屈服强度应不小于40Mpa。
    3.3落锤冲击试验
    落锤冲击试验测试了产品在抵御装卸、安装和使用过程中可能遇到的外部冲击负荷的能力。其测试方法是以规定重量和尺寸的落锤从规定的高度冲击试验样品的规定部位,试样经冲击产生的裂纹、裂缝或试样破碎判定为破坏,其他为不破坏。整批产品进行试验时,其破坏总数除以冲击总数即为真实冲击率TIR,用百分数表示。
    3.4液压试验
    液压试验考察材料和产品的耐压性能,能够反映材料在特定温度与压力下的强度。其测试方法是试样经状态调节后,在规定的恒定静液压下保持一个规定的时间或直到试样破坏。在整个试验过程中,试样应保持在规定的恒温环境中,该恒温环境可以是水,其他液体或者空气。
    3.5纵向回缩率
    纵向回缩率度量了产品在加工过程中,如拉伸 、牵引产生的内应力、挤出速度和牵引速度是否匹配。其测试方法为将规定长度的试样,置于给定温度下的加热介质中保持一定的时间,随后测量加热前后标线间的距离,最终结果以相对原始长度的长度变化百分率来表示。
    3.6维卡软化温度
    维卡软化温度反映了产品耐热变形能力的高低。其测试方法为将试样放在液体介质或者加热箱中,在等速升温条件下,测定标准压针在(50±1)N的作用下压入1mm时的温度,测定值即为试样的维卡软化温度。
    4选购建议
    对于普通消费者,除了将购买的给排水管送到专业机构进行上述项目的检测,在购买的时候应该如何选择质量好的给排水管产品呢?首先的建议,就是选择大型的建材市场,购买知名厂家的产品;另外,在实际购买之前,消费者可初步按照以下建议对给排水管的质量进行初步评估:
    (1) 测定物理尺寸,如壁厚、内径等与产品合格证是否一致;
    (2) 看光泽与颜色,光泽度好、色泽适中的则为质量好的产品;
    (3) 可轻微踩或摔产品、易碎易裂即为劣质产品;
    (4) 掂量样品的重量,如若太轻或者太重可能为不合格产品;
    (5) 可索取相关的管材第三方检测报告及其卫生指标的测试报告查阅。
  • yy_0324
    第1楼2018/09/21
    你的这篇排水管检测技术指标介绍的真好,有意义!
  • yy_0324
    第2楼2018/10/14
    学习了解——排水管检测技术指标的相关内容!
