微波炉加热食品会致癌吗?对身体有害吗?
这是很多人生活中的有疑问又众说纷纭的问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311657_01_3244451_3.png)
微波炉的加热原理:
微波炉加热的主要是食物中的水。因为水是由极性分子(即使在外电场不存在时也是不重合的)组成的,这种极性分子的取向将随微波场而变动。也就是说水分子的排列是杂乱无章的。可一旦外加电场后,水分子就会顺应电场调整自己的方向(就像一帮游兵散勇,突然找到组织了),旋转,撞击从而产生热量。电场不停的变,水分子不停的转,越摩擦,水温越高。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311657_02_3244451_3.gif)
(微波炉加热的原理图)
我们可以把微波炉比作是一台频率为2.45千兆赫的电磁波的发射器,利用其内部的磁控管,将电能转变成微波,而这种电磁波的电场是周期性变化,当微波被食物吸收时,食物内的极性分子(例如水分子)则会以 每秒钟 24亿5千万次的速度一起高速震荡。在水分子的相互摩擦中,一般深入食物5cm左右,产生热量。一旦电磁场消失,水分子也就停下来了,它们的世界重回安静。在这个加热过程中,水分子的化学结构并没有改变,依然是一氧化二氢。
微波炉加热的食品,会不会产生有害物质?
首先,无论是不是用微波炉加热的,只要是被过度加热的食物都会造成致癌物质,比如把菜炒糊,有生活常识的都知道炒焦糊的食物是不能吃的。所以用微波炉过度加热食物导致焦糊产生有害物质,不是微波炉的错。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311659_01_3244451_3.png)
其次要注意盛放食物的容器,一些不适宜高温的塑料或者是有色瓷器在微波炉中加热,可能会在高温下分解出有害物质,进入食物。适合在微波炉中使用的器皿,都会标注适合微波炉加热的标志。
微波炉加热后的食品不会有辐射残留在食物上。这跟日本福岛核电站的放射性物质外泄所引起的辐射不同。核放射性物质外泄会导致核电站附近的蔬菜、水果、水稻、肉类、鱼类等各种食物受到放射性物质污染。微波炉可不是核反应堆。
微波炉加热的食品,会不会改变食品本身的营养成分?
事实上,任何形式的烹饪都会一定程度上的破坏食物中的营养成分,营养流失多少与烹饪中所用水、烹饪时间、以及温度有关。
正常的微波烹饪由于时间短,避免了传统烹饪中食物表面温度过高的弊端,油烟更少,所以产生的致癌物也更少。而且,在烹饪方法中,微波炉加热对食品营养成分的保护反而是属于比较好的,“能最大限度地保留食品的营养及原有的色香味”。
中国微波功率应用及测量技术专家、电子科技大学教授张兆镗也曾表示:微波加热完全是物理加热,与常规的明火加热原理基本相同,从烹饪对食物分子影响的角度来说,影响效果是相同的。
微波炉加热食品的小弊端
使用微波炉加热经常出现的一个小问题就是食物加热不完全,比如不同食物放在一起加热,由于含水量不一样,根据上面介绍的原理,自然加热程度也不一样,就会造成食物局部过热的现象。如果食用了不完全加热的食品,可能会带来消化不良,食物中毒等现象。像牛奶这类液体,建议还是用水浴加热,避免受热不均,影响肠胃。婴儿配方奶粉也应该用水浴加热,不要用微波炉。
解决之道: 当微波炉加热工作完成后,让食品在微波炉里多待几分钟再进行食用。
至于医院用微波炉加热血液这个梗,可以去问问医生或者护士,然后欣赏一下他们鄙视的目光。
