不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层
综合仪器采购
  • 不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层
    -Agilent液相色谱仪采购杂谈
    液相色谱仪作为实验室的常规武器,是各种分析测试的主力军和多面手。目前市面上主流的液相色谱仪有几大品牌,特别是Waters,Agilent,Shimadzu和Thermo占得很大市场份额。这里重点讲一下Agilent公司的产品。
    Agilent公司原名是“惠普”公司,早年是因为电脑了解到这家公司的一些产品和服务。后来分析测试仪器和电工测量事业部分别运营,前几年收购了原瓦里安公司的部分产品线,现在跻身仪器界前几名。全球业务增长来自于中国市场的贡献最大,侧面证明了产品的广泛与普及。
    液相色谱仪通常有几大模块组成,安装使用的时候可以灵活搭配,功能强大。分别有输液单元、进样单元,分离单元,检测单元,数据处理等;根据需要各模块又分若干种不同的配置,简直是令人“眼花缭乱”,如堕云雾之中,一时难作决断。
    输液单元就是通常所说的泵,号称液相色谱仪的“心脏”。Agilent公司的液相色谱仪有1100,1200,1220,1260,1260Ⅱ,1290,1290Ⅱ等若干个系列产品,配置的泵也是五花八门。简单来讲就是低压四元比例阀搭配单元泵,二元高压泵搭配混合器,最简单的就是单元泵;每种泵都有一个部件号,比如G1311A代表是低压四元比例阀搭配单元泵,G1310A就是单元泵,G1312B则是二元高压泵搭配混合器;每种泵的最高耐压,延迟体积以及压缩冲程都各不相同,购买的时候也是无所适从。请大家根据自己的预算仔细核对每个部件,真正做到精打细算。
    自动进样器也是千奇百怪,最初的设计是采用机械手抓取样品瓶到指定位置,然后经过润洗等一些列操作进样到六通阀带入流路系统。根据功能自动进样器分为若干种,比如带制冷的自动进样器可以保持在比室温低的状态下,让生物样品分析变得容易和安全,带衍生功能的自动进样器则是可以让某些方法在自动进样器内完成衍生反应,把衍生产物进到系统内进行分析。柱温箱和检测气以及工作站也都是各种配置,总之一句话,液相色谱仪就是积木式的搭配,所以组合出来的也就千奇百怪。比如与ICPMS联用的液相配置,只要泵和自动进样器即可,但是很多金属分析采用不锈钢管线不合适,改用PEEK管线,所以使用过程中的耐压自然就降低了。自动进样器的定量环和六通阀的阀芯也要替换成非金属材料。检测器匹配的光源和流通池决定着他的性能,以及和工作站的搭配,请大家在选购时务必要仔细核对。如果增加柱后衍生系统,又会多出来一些配置,这里不一一赘述了。请大家根据自己的需要认真选择合适的仪器模块,祝大家事业顺遂,万事如意!
  • wccd
    第1楼2018/07/04
    这倒像是选型杂谈?
  • user007
    第2楼2019/06/06
    1260和1290分别有两个型号,有什么区别?
