家庭洗涤用洗涤剂使用解析
纺织品检测
  • 现在家庭洗涤测试方法较多,设备也比较复杂,而产品的种类更是千差万别。为了满足不同的产品的要求,我们在洗涤剂的选择上更应该注意,下面就拿GB/T 8629-2017的标准测试来举例做简单的分析:
    1. 洗涤剂的种类:目前作为ISO标准的标准洗涤剂有AATCC1993、WOB、2003年AATCC标准洗涤剂液、IEC(A)、IEC(B)、ECE(A)等几种,同时还有很多客户要求的洗涤剂或洗涤液,如汰渍洗衣液、柔软剂等。
    1.1 对于不同的机型不同的产品有不同的选择:
    不含荧光增白剂的洗涤剂有:WOB、ECE(A);
    含有荧光增白剂的洗涤剂有:AATCC 1993、ECE(B)、IEC(A);
    1.2 对于不同的机型选择的洗涤剂也不近相同,一般情况下:
    A型洗衣机选择的洗涤剂有:IEC(A)、ECE(A);
    B型洗衣机选择的洗涤剂有:WOB、1993AATCC含荧光增白剂标准洗涤剂、2003AATCC无荧光增白剂标准液体洗涤剂、IEC(A)、ECE(A);
    C型洗衣机选择的洗涤剂有:JIS K3371类别1;
    1.3 不同客户洗涤剂的选择一般有以下几种来源:
    1.3.1 洗涤标签的说明:根据洗标提示选择或不选择某种洗涤剂
    图1—根据洗涤标要求不能使用织物柔软剂
    图2—根据洗标要求选择中性洗涤剂
    1.3.2 根据外检报告提示选择洗涤剂种类和用量:
    图3—外检报告中要求的洗涤剂种类及用量
    2. 洗涤剂使用标签的阅读
    为了保证洗涤剂的正确使用,我们可以仔细阅读洗涤标识,这种信息会给我们正确的指导,比如,ECE(A)洗涤剂的标签给我们的信息有不含荧光增白剂、SDC标准洗涤剂类型2、适用于ISO 6330、ISO 105 C08、ISO 105 C09及ISO 12138;储存条件为干燥阴凉处。
    图4—ECE(A)标签
    通过以上我们了解到该洗涤的适用标准范围及储存方法;
    3. 洗涤剂的使用
    不同的洗涤剂有不同的使用方法,在洗衣机的放置位置也不近相同,对于欧标洗衣机FOM71CLS型洗衣机,不知道大家是否注意到放置洗涤剂的位置有四处,如下图:
    图5—洗涤剂放置处
    通过上图可以看出每一处位置所放的洗涤剂各有不同,所以使用起来应该注意,这样既有利于洗涤也有利于洗衣机的保养,一般情况下:
    A. 用于预洗,洗衣粉或液体清洁剂;
    B. 主洗,洗衣粉
    C. 柔软剂,当使用重量控制功能时,不可使用柔软剂,用于注水;
    D. 主洗,液体清洁剂
    总之,洗涤剂的使用关系到产品的测试精度,也关系的设备的维护保养,只有正确使用洗涤剂才能保证我们的检测工作准确无误。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加8积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • m3332140
    第2楼2018/07/02
    试剂选择对结果有很大影响吗?
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/07/02
    按这个测试项目来说影响不大。
    m3332140(m3332140) 发表:试剂选择对结果有很大影响吗?
  • WUYUWUQIU
    第4楼2018/07/02
    标准方法要选择标准的洗涤剂
  • 石头雨
    第5楼2018/07/03
    对变色有影响!
  • hou1210
    第6楼2018/07/03
    有时对吸水性也有影响。
  • 石头雨
    第7楼2018/07/03
    是的,柔软剂对吸水性是有影响的。
  • 荷花仙子
    第9楼2018/07/04
    选择合适的洗涤剂。
  • mengzhaocheng
    第10楼2018/07/05
    这个原创和日常生活联系比较紧密。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
