Rigaku PDXL软件XRD结构精修
X射线衍射仪(XRD)
  • XRD结构精修新手,用到的软件是Rigaku设备配套的PDXL,但目前还在学习阶段。现在主要的问题是Rwp值经过仅修了scale factor/background等很少的参数就变得很小,5%一下,但Re值相当小,在0.6%左右,所以想把S值修到1.5以下很困难。我不太明白的是Re值为何这么小?是因为其计算公式中的N值太小的原因么?另外,N值是如何计算的?用扫描角度范围除以步长吗?
  • wkookey
    第1楼2018/07/05
    不是有很多大神么?问题太简单,不值得回答吗?
  • 小偷爸爸
    第3楼2018/07/07
    大哥,你这个软件大家可能没有过。。。相对占有率,理学好像也没有派纳科和布鲁克多吧。不是没有大神,可能只是没用过这个软件。你可以网上搜搜。
    wkookey(wkookey) 发表:不是有很多大神么?问题太简单,不值得回答吗?
  • 水清鱼读月
    第4楼2018/07/08
    前面那位仁兄说得对,PDXL目前确实是个比较小众的软件。Rigaku原来使用Jade软件,前几年不知道为啥——我猜是因为Jade的价格越来越贵(手动狗头)——Rigaku放弃了使用Jade并自己出了个软件,就是PDXL,所以你的问题,恐怕只有Rigaku的工程师才能回答了。
    这里说一点我的看法仅供参考。
    只修了Background和Scale factor,Rwp就变得这么小,很可能是因为你的图谱中背底太高了。因为Rwp和背底有关系。检查一下你用的靶材和样品中主含量的元素,比如Cu靶测试含有高Fe、Co的样品,那么荧光背底就会比较高。或者其他的什么原因导致背底过高。
    Rietveld精修结果的好坏,不能单独看Rwp因子这些,主要是看误差线是否平直,结构模型是否合理。
    PS:为啥要把S值修到1.5一下啊?这是谁提的要求?
    PS:询问这类问题,最好附上你的原始数据。大家都不是神仙,对吧?
  • wkookey
    第5楼2018/07/09
    仪器是Cu靶,测试的材料为三元材料,所以含有钴,所以很大可能是荧光背底较高。原始数据有些不方便外传,见谅哈。
    至于S值修到1.5以下我是看很多资料都有这样的描述,比如梁敬魁的;然后之前给我们培训的理学工程师也是这样讲的,不过培训比较简单,所以现在问题比较多
    水清鱼读月(loaferfdu) 发表:前面那位仁兄说得对,PDXL目前确实是个比较小众的软件。Rigaku原来使用Jade软件,前几年不知道为啥——我猜是因为Jade的价格越来越贵(手动狗头)——Rigaku放弃了使用Jade并自己出了个软件,就是PDXL,所以你的问题,恐怕只有Rigaku的工程师才能回答了。
    这里说一点我的看法仅供参考。
  • wkookey
    第6楼2018/07/09
    问题其实跟软件没太大关系,只是附带提一下而已,只是想从理论上找到答案
    小偷爸爸(v3050889) 发表: 大哥,你这个软件大家可能没有过。。。相对占有率,理学好像也没有派纳科和布鲁克多吧。不是没有大神,可能只是没用过这个软件。你可以网上搜搜。
  • 水清鱼读月
    第7楼2018/07/13
    三元材料,这是很普通的东西啊,现在是个正极材料厂商就会测试三元材料。即使不能上传原始数据,起码你应该上个整体谱图的照片,不然大家很难给你确切的建议。
    wkookey(wkookey) 发表: 仪器是Cu靶,测试的材料为三元材料,所以含有钴,所以很大可能是荧光背底较高。原始数据有些不方便外传,见谅哈。
  • bombzhang
    第8楼2018/07/17
    理学自己出的软件,简单易操作,功能比较一般,以前理学一直配Jade,近10年才推广PDXL。仪器数量没法比较,布鲁克和帕纳科加起来也赶不上理学的,这个是历史原因造成的,最近10年统计布鲁克和理学接近打平,帕纳科一直国内第三,它领先的是XRF,不是XRD。
  • 小偷爸爸
    第9楼2018/07/21
    抱歉,其实我没怎么用过理学的软件,相关的物相鉴定也是普通软件。精修是用专门的软件。
    bombzhang(bombzhang) 发表: 理学自己出的软件,简单易操作,功能比较一般,以前理学一直配Jade,近10年才推广PDXL。仪器数量没法比较,布鲁克和帕纳科加起来也赶不上理学的,这个是历史原因造成的,最近10年统计布鲁克和理学接近打平,帕纳科一直国内第三,它领先的是XRF,不是XRD。
  • npzyx2014
    第10楼2018/07/21
    不了解
    小偷爸爸(v3050889)发表: 大哥,你这个软件大家可能没有过。。。相对占有率,理学好像也没有派纳科和布鲁克多吧。不是没有大神,可能只是没用过这个软件。你可以网上搜搜。
