立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
生物显微镜
帖子详情
扫描电子显微镜的操作步骤与注意事项
学化之子
2018/07/03
私聊
生物显微镜
一、 样品制备
将分散好的样品滴于铜片上,干燥后将载有样品的铜片粘在样品座上的导电胶带上(对于大颗粒样品可直接将样品粘在导电胶带上)。
对于导电性不好的样品必须蒸镀导电层,通常为蒸金:将样品座置于蒸金室中,合上盖子,打开通气阀门,对蒸金室进行抽真空。选择好适当的蒸金时间,达到真空度定好时间后加电压并开始计时,保持电流值,时间到后关闭电压,关闭仪器。取出样品。(注意:打开蒸金室前必须先关闭通气阀门,以防液体倒流。)
二、 扫描电镜的操作
1. 安装样品
1) 按“Vent ”直至灯闪,对样品交换室放氮气,直至灯亮;
2) 松开样品交换室锁扣,打开样品交换室,取下原有的样品台,将已固定好样品的样品台,放到送样杆末端的卡抓内(注意:样品高度不能超过样品台高度,并且样品台下面的螺丝不能超过样品台下部凹槽的平面);
3) 关闭样品交换室门,扣好锁扣;
4) 按“EVAC ”按钮,开始抽真空,“EVAC ”闪烁,待真空达到一定程度,“EVAC ”点亮;
5) 将送样杆放下至水平,向前轻推至送样杆完全进入样品室,无法再推动为止,确认“Hold ”灯点亮, 将送样杆向后轻轻拉回直至末端台阶露出导板外将送样杆竖起卡好。(注意:推拉送样杆时用力必须沿送样杆轴线方向,以防损坏送样杆)
2. 试样的观察(注意:软件控制面板上的背散射按钮千万不能点,以防损坏仪器)
1) 观察样品室的真空“PVG ”值,当真空达到9.0×10-5Pa 时,打开“
Maintenance ”,加高压5kv ,软件上扫描的发射电流为10μA ,工作距离“WD ”为8mm ,扫描模式为“Lei ”(注意:为减少干扰,有磁性样品时,工作距离一般为15mm 左右);冉盛网-广东省大型科研仪器设备共享平台,一站式科技资源fw.
2) 操作键盘上按“Low Mag”、“Quick View”,将放大倍率调至最低,点击“Stage Map”,对样品进行标记,按顺序对样品进行观察;
3) 取消“Low Mag”,看图像是否清楚,不清楚则调节聚焦旋钮,直至图像清楚,再旋转放大倍率旋钮,聚焦图像,直至图像清楚,再放大,直到放大到所需要的图;
4) 聚焦到图像的边界一致,如果边界清晰,说明图像已选好,如果边界模
糊,调节操作键盘上的“X 、Y ”两个消像散旋钮,直至图像边界清晰,如果图像太亮或太暗,可以调节对比度和亮度,旋钮分别为“Contrast ”和“Brightness ”,也可以按“ACB ”按钮,自动调整图像的亮度和对比度;
5) 按“Fine View”键,进行慢扫描,同时按“Freeze ”键,锁定扫描图像;
6) 扫描完图像后,打开软件上的“Save ”窗口,按“Save ”键,填好图像名称,选择图像保存格式,然后确定,保存图像;
7) 按“Freeze ”解除锁定后,继续进行样品下一个部位或者下一个样品的观察。
3. 取出样品
1) 检查高压是否处于关闭状态(如HT 键为绿色,点击HT 键,关闭高压,HT 键为蓝色或灰色);
(2)检查样品台是否归位,工作距离为8mm ,点击样品台按钮,按Exchang 键, Exchang 灯亮;
(3) 将送样杆放至水平,轻推送样杆到样品室,停顿1秒后,抽出送样杆并将送样杆竖起卡好,注意观察Hold 关闭,为样品台离开样品室。
心得
在六周SEM 分析测试技术的学习之前,我以为并不难做,就像以前的实验一样,做完实验写完实验报告就完事,直到本次学习结束时,我才知道其实并不容易。
在做实验前,一定要将实验原理弄懂,因为这是实验的基础,否则将会使做实验时的难度加大。做实验时一定要亲力亲为,务必将每个步骤,每个细节弄清楚,试验结束后还要进行复习、思考,这样的印象才深刻。本次实验的学习中老师还根据自己的切实体会交给我们一些书本上没有的知识,拓宽了我们的知识面。
通过本次SEM 分析测试技术的学习,我学到了不少实用的知识和操作技能,更重要的是学到了做实验的过程,思考问题的方法,这与其他的实验是同用的,真正使我们受益匪浅。
相关话题
求助生物显微镜
求购动物组织切片
3
苏木精染色的大蒜根尖
4
正在申请显微薄片切片机,请有相关资料的朋友给一份给我,谢谢!
污泥镜检图里的这个是什么?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
分享给大家倒置显微镜原理与操作
分享
2015/02/26
生物显微镜观察细胞,光强对细胞状态有影响吗
原创
2023/06/30
【网络讲座】共聚焦光片成像技术(举行时间:2016-11-17 14:00)
分享
2016/10/28
光学显微镜下克隆实验表征MSI1 低表达对H82的增殖具有抑制作用
原创
2023/08/30
医学和生物学常使用的各种显微镜
分享
2012/05/10
对讲机对气相分析仪有影响不
讨论
2021/07/17
195生物显微镜光路里透镜作用是啥
原创
2022/09/23
采用乙基含氢二氯硅烷处理镀化学双透膜和不镀膜的光学玻璃零件的优点
分享
2022/04/06
衡量显微镜技术指标的光学技术参数有多个,
分享
2024/06/29
显微镜
已应助
2024/06/29
不同显微镜
原创
2024/06/29
【5月13日13:00】大规模设备选型,光学显微镜专场,清华、中科院探讨显微镜技术前沿,参会领限量积木
仪器微课堂
2024/05/08
微生物样品取取少了
已应助
2023/12/31
询问生物显微镜观察细胞,光强对细胞状态有影响吗?
已应助
2023/12/06
关于对《生物显微镜校准规范》的几点理解
讨论
2023/12/05
生物显微镜使用时候的注意事项
讨论
2023/12/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
荧光薄膜测试
求助
2018/07/03
荧光分光光度计测试
求助
2018/07/03
Leica RM2245半自动轮转式切片刀使用心得
第十一届原创
2018/07/03
一种简单的挥发油测定器的测量方法
第十一届原创
2018/07/03
生物样品的管理
第十一届原创
2018/07/03
射频加热的应用
第十一届原创
2018/07/03
高效液相色谱仪简单使用和分析维护
原创
2018/07/03
安捷伦气相色谱7890B出峰异常
求助
2018/07/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
