高效液相色谱仪简单使用和分析维护
  • 高秋荣
    2018/07/03
    国联质检团队
  • 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪简单使用和分析[/url]维护
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    安评中心:惠永鹏
    总述:
    高效液相色谱是目前应用广泛的分离、分析、纯化有机化合物的有效方法之一。 在已知的有机化合物中,约有80%能用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]分离、分析,此法条件温和,不破坏样品,特别适合高沸点、难气化挥发、热稳定性差的有机化合物和生命物质。
    系统组成:
    HPLC系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部位。有的仪器还有梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、与柱或保护住、柱温控制器等,现代HPLC仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。部门内部有一台Agilent公司的高效液相色谱岛津公司液相色谱联用质谱仪,基本可以满足部门内部实验分析使用。
    一、 输液泵
    泵的构造和性能:输液泵是HPLC系统中最重要的部件,性能好坏直接影响到整个质量和分析结果的可靠性。输液泵应具备如下性能:流量稳定,其RSD应小于0.5%;流量范围宽,分析型应在0.1~10ml/min范围内连续调,制备型应能达到100ml/min;输出压力高,一般应能达到150~300KG/CM2;液缸容积小;密封性能好,耐腐蚀。
    泵的种类:按输液性质可分为恒压泵和恒流泵。恒流泵按结构又可分为螺旋注射泵、柱塞往复泵和隔往复泵。恒压泵受柱阴影响,流量不稳定;螺旋泵缸体太大,目前应用最多的是柱塞往复泵。
    柱塞往复泵的液缸容积小,可至0.1ml,因此易于清洗和更换流动相,特别适合于再循环和梯度洗脱;改变电机转速能方便地调节流量,流量不受柱压影响;泵压可达400KG/CM2。ADW主要缺点是输出的脉冲性较大,现多彩采用双泵系统来克服。双泵按连接方式可分为并联式和串联式,一般说来并联泵的流量重现性较好。
    二、进样器
    一般HPLC分析常用六通进样阀,其关键部件由圆形密封垫子和固定底座组成。耐高压,进样量准确,重复性好,操作方便。六通阀进样方式有部分装液法和完全装液法两种。用部分装液法进样时,进样量应不大于定量环体积的50%,并要求每次进样体积准确、相同。用完全装液法进样时,进样量应不小于定量环体积的5~10倍,这样才能完全置换定量环内和流动相,消除管壁效应,确保进样的准确度及重复性。
    三、色谱柱
    色谱是一种分离分析手段,分离是核心,色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。市面上的用于HPLC的各种微粒填料好多孔硅胶以及以硅胶为基质的键合相、氧化铝、有机聚合物微球、多孔碳等,其粒度一般为3,5,7,10UM等,柱效理论值可达5~16万/米。对于一般的分析只需5000塔板数的柱效;对于较难的分离物质对则可采用高达2万的柱子,因此一般10~30CM左右的柱长就能满足复杂混合物分析的需要。
    柱效受柱内外因素影响,为使色谱柱达到最佳效率,除柱外死体积要小外,不要有合理的柱结构及装填技术。即使最好的装填技术,在柱中心部位和沿管壁部位的填充情况总是不一样的,靠近管壁的部位比较疏松,易产生沟流,流速较快,影响冲洗剂的流形,使谱带加宽,这就是管壁效应。这种管壁区大约是从管壁向内算起30倍料径的厚度。在一般的液相色谱系统中,柱外效应对柱效的影响远远大于管壁效应。
    四、检测器
    HPLC的检测器分为两类:通用型检测器和专用型检测器。
    1.通用型检测器可连续测量色谱柱的流出物的全部特性变化,通常采用差分测量法,这类检测器包括示差折光检测器、介电常数检测器、电导检测器等,通用检测器适用范围广,但由于对流动相有响应,因此易受温度变化、流动相和组分的变化的影响,噪声和漂移都比较大,灵敏度较低,不能用梯度洗脱
    2.专用型检测器用以测量被分离样品组分某种特性的变化。这类检测器对样品中组分的某种物理或化学性质敏感,而这一性质是流动相所不具备的,或至少在操作条件下不显示。这类检测器包括紫外检测器、荧光检测器、放射性检测器等。
    简单维护:
    流动相及样品:
    高效液相级色谱醇,二次蒸馏水,缓冲盐一定要过滤,且流动相需要定期更换;流动相脱气;样品溶解后,用0.22微米的有机系膜或者水系膜过滤。
    泵的维护、保养:
    高压恒流泵为整个色谱系统提供稳定均衡的流动相流速,保证系统的稳定运行和系统的重现性。高压输液泵由步进电机和柱塞等组成,高压力长时间的运行回逐渐磨损泵的内部结构。在升高流速的时候应梯度升高,最好每次升高0.2mL/min,当压力稳定时再升高,如此反复直到升高到所需流速。若有堵塞情况可用异丙醇或甲醇超声波清洗;清洗不成功则需要更换。在仪器使用完了以后,要及时清洗管路并冲洗泵,保证泵的良好运转环境,保证泵的正常使用寿命。
    色谱柱的维护和保养:
    使用的流动相均应为HPLC级,在配置过程中所有非HPLC级的试剂或溶液均经0.22um薄膜过滤,而且流动相使用前都经过超声仪超声脱气后才使用。所使用的水必须是经过蒸馏纯化后再经过0.22um水膜过滤后使用,所有试液均现用现配。并且在进样的样品都必须经过0.22um薄膜针筒过滤后进样。使用到的最大流速为1.0mL/min,所以流速提升过程应是梯度提升,不存在流速的突然升降。仪器检测完,需要用流动相梯度洗脱色谱柱1小时以上。
    其它问题:
    此外,出现死机可重启计算机;不正常运行时,首先可更换电脑测试其硬件故障;或在本机上重新插拔接口、重新安装软件。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 夏天的雪
    第1楼2018/07/05
    内容与资料中的重复性很高,这篇资料http://www.docin.com/p-570906897.html,作者是否需要修改一下
  • hhciq
    第2楼2018/07/05
    这内容能叫原创?基本常识啊
