Leica RM2245半自动轮转式切片刀使用心得
  • 高秋荣
    2018/07/03
    国联质检团队
其他仪器综合讨论
  • Leica RM2245半自动轮转式切片刀使用心得
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    安评中心:胡楠
    Leica RM2245是带独立控制面板的半自动轮转式切片机,用来制作不同硬度的样品薄切片,以供医疗机构实验室作组织学、病理学石蜡切片。
    这台仪器,主要有仪器控制面板、独立控制面板、手轮锁定装置、平滑旋转的手轮、手轮制动杆、刀架上的护刀器、可调节方向的样品夹固定器、侧向移动锁杆、带侧向移动的E型刀架、切片刀和刀架底座。
    由于该仪器使用时,需要装置上锋利的刀片,因此,该经过专业的培训再进行操作。在仪器使用过程中,有很多需要注意的事项。以下是我在使用过程中总结出来的需要注意的要点。
    首先,在仪器使用前,打开电源开关,要注意LOCK框中的黄色LED灯光是否亮起。若亮起,则表明手轮锁定。此时,可以正常的安装刀片。安装刀片时,转动刀架上的制动杆,翻下护刀器,从刀架的一侧将刀片插入,用镊子小心将刀片推入刀架合适的位置上,锁定刀架制动杆。
    其次,在使用过程中,应该确认操作模式。按TRIM和SECT按钮切换操作模式。如果SECT亮起,则为切片模式;如果TRIM亮起,则为修片模式。用控制面板上的箭头来调节刀架位置。应将刀架调试在合适的位置,这样有利于顺利切片。转动手轮时,应匀速转动,这样切片薄厚均匀,较少有刀痕。如果切片过程中需暂停,切记锁定手轮,注意安全。
    最后在完成切片或者修片操作后,要对切片机进行维护。长时间不使用仪器时,应将刀片取出。将切片废物槽内的废弃切片丢入垃圾桶,并将一起上粘附的蜡进行清理。
    对于该仪器,我是初次接触,在以后的工作学习中,会有更多收获。
