原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2018/07/05
用通电的状况下,用A4纸摩擦一下
有色金属Mr
第2楼2018/07/18
看接线处
cj784
第3楼2018/07/24
用万用表测下电压
Biner
第4楼2018/07/25
最简单的方法是换一根新的电炉丝 如果还是不亮就是内部问题了 找工程师吧
wangjunyu
第5楼2018/07/29
汞元素灯不亮摩擦有点作用,炉丝不亮这样摩擦应该没效果吧
第6楼2018/07/29
炉丝不亮一般都是炉丝端了,或者炉丝接线接触不好,你可以重点检查这两个地方,如果有万用表检查一下非常方便
第7楼2018/07/30
哦看错了。
lingyi509
第8楼2018/08/09
估计是断了,用试电笔测测看。
yzx2011
第9楼2018/09/03
换新的炉丝,再不行保修吧
m3169548
第10楼2018/09/05
应该是炉丝坏了,我之前也经历过,换个炉丝就好了
