测烟草As质控偏低
原子荧光光谱(AFS)
  • 按照要求对烟草前处理,然后赶酸定容,但最后测出的质控偏低,没法判断是我标液配高了,还是质控定容不准确,偏低了。
    仪器:AFS-933 条件是默认的 空白120 标曲最高点1100 线性0.9998
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • lingyi509
    第1楼2016/03/16
    标液配高不配高应该自己心里清楚啊,不行再重配。
    质控样品定容不准确也是人为控制的。
    在做的时候仔细一点,这两个原因都是可控,可以自己判断排除的。
  • 李三疯
    第2楼2016/04/01
    还有样品的前处理也会影响结果的
  • huangza
    第3楼2016/04/01
    标准溶液的配制与样品的定容,这原因都应该很好排除
  • loveyhh
    第4楼2016/04/01
    如果你的标液的配制、样品的定容什么的能够保证在误差允许范围内,那可能就是你在消解烟草时,消解温度过高,你可以同时做一个加标回收试一下。基本上就是这几个方面吧
  • 千层峰
    第5楼2016/04/03
    质控收率是多大?
  • jorhanm
    第7楼2016/04/22
    其实做质控的时候最好带一个标准样品,个人觉得为了出了问题好分析问题原因,最好带两个加标样加质控样。
  • wzcheng
    第8楼2016/04/22
    标准做高好了,或是样品处理不到位
    lingyi509(lingyi509)发表:标液配高不配高应该自己心里清楚啊,不行再重配。
    质控样品定容不准确也是人为控制的。
  • wangjunyu
    第9楼2016/04/22
    应助工程师
    你是用仪器自动稀释配置曲线吗,要是标准曲线出现问题,测量的样品都会有影响建议你多带几个指控样进去
