夜豹
第2楼2018/07/30
楼主你的图挂了,不过还好这两个标准我都有,明白你问的问题。
其实在GB T 4336-2016出来之前,不单单是光谱分析法的GB/T 11170-2008 ,还有其他的分析方法的标准,还有什么规定也好,只规定至少激发两点,符合精密度要求,都没有具体规定如果这两次独立测量结果超过重复性限怎么做,说的很不明确。 既然标准规定的不明确,那就别怪我们八仙过海各显神通自己想办法了,只要做的不违规就行。可以肯定的一点,就是不符合重复性限的测量结果,坚决不能用。
我个人理解,比较适当的做法是:如GB/T 11170-2008,如果两次独立测量结果超出重复性限要求,表示这两个结果都是可疑的,那就全部舍弃不要,再激发两点,再激发的两点还是不符合精密度要求,那还是继续全部舍弃,再继续激发两点……必要时重新检查系统,直到这两个独立测量结果符合重复性限为止。
